103 SP volé
103 SP volé
Salut a tous , voila je me suis fait volé ma 103 sp ! Dégouté et plus qu' énerve ! Si je retrouve qui ma fait sa , sa va CHI.... !!!!
Donc voila : 103 SP ROUGE ET NOIR avec gidon torsadé bien réaussé ! amorto chromé , phare rond , moteur type bidalot (GROS CULASSE +CYLINDRE ) transval , selle rouge , carbu 15 phbg , filtre a air malossi , pot ninja g3 !
Photo:http://www.youtube.com/watch?v=D55I-mpAv9Y
Si vous la voyez , mp !
Merci a vous tous !
Merci a vous tous !
Dernière modification par vince73 le sam. 24 oct. 2009 - 11:21, modifié 1 fois.
- V1NC3N7
Les chances que quelqu'un du forum la croise sont comme nulles ... Ca s'est passé dans quel coin ?
C'est dommage pour toi je sais ce que c'est de se faire voler (un vélo pourri puis un autre, avec celui d'un ami le même soir, 1200 euros disparus d'un coup ...)
Malheureusement, on n'y peut rien, va porter plainte pour le principe c'est tout ce que tu puisses faire.
PS : sympa apérsévé dans la vidéo
Dernière modification par V1NC3N7 le jeu. 22 oct. 2009 - 22:31, modifié 1 fois.
Si je la vois je te tiens au jus. Tu es d'ou?
Si tu es des alentoir d'aix les bains, fait un tour vers les poubelles de la faim, certaines finissent la bas.
courage.
a+
51man
courage.
a+
51man
-un rcx (pot vario carbu 15sha), un 51 piste, un 103 sp café racer, un ev cross et encore bien d'autres!
-une R5 GTR pour tous les jours
addict
addict
Suveille le bon coin et ebay, on sait jamais defois que le mec qui te là tirée ne réfléchisse pas trop en ce fesant des thunes à la vendre en pièces.
Ouais...
Trainer dans les bois, les terrains vagues, les petits coins paumés...
Financièrement parlant une mob n'intéresse plus personne... Donc il y a de grandes chances pour que le/les voleur(s) aient fait les cons avec avant de l'abandonner dans un coin (ou la cramer... Malheureusement...)
Salut , oui déja prévenu la gendarmerie ! J ai pas trop d éspoir de toute façon ! Des mecs venaient me voire pour savoir si mes mobs était pas a vendre ! J ai bien peur que se soit eux ! Ses mec achete des pieces pas chere pour les revendre sur lyon et saint etienne ! Qu elle bande de mer... ! Ne laissé pas trainé vos mob sinon certain vont en occupé !
Dégouté ! Plus 1 an de travail pour rien !
51 man: Je suis a 5 min de grésy sur aix ! ( On n est un bon groupe de mob dans les environ si tu veux venir faire un tour avec n ou pas sousi ! )
L assurance , rien !!! Assuré au tiers !
Je vais rectifié sa ! "apérsévé"
Merci a vous tous !
edit: Je rectifie pas enfaite ! ( faut tous refaire le montage ! )
Merci a vous tous !
déja pour etre remboursé il faut etre assuré contre le vol.
pour tous véhicule, en gros tu as 3 offres d'assurances:
1/ tiers minimum
2/ un tiers minimum avec quelques options.
3/ tout risque qui est le seul contrat garantissant un remboursement en cas de vol.
Comment étais tu assuré vince ?
dans ton cas illyes, c'est ton assurance habitation qui a couvert les remboursement (et oui c'est la 1ere garanti l'incendie quand ty assure ta maison).. et a condition que les véhicules soit assurés par eux meme. Confonds pas tout
Peu de compagnie acceptent d'assuré les cyclo tous risque, c'est en danger constamment un jeune fou qui fume de l'herbe sur une machine avec des possibilités de traficotage de partout... qui boit le samedi, qui rentre completement rogné sur sa mobylette
oui la déclarations chez les gendarme, c'est du pipo, je sais meme pas s'il se donne la peine de mené une enquête...
1/ tiers minimum
E&R.
Assuré au tiers sans option .
Dans tous les cas ma mob etait assurée tout risque, vu que c'etait une XR de 2002 et qu'il y a de cela pas mal d'année, sa valeur à l'argus etait de 750e ! (payé 300e..) sans compter les pièces qu'il y a dessus (plus ou moins promovario)
Entre les accidents et le garage qui a brulé, j'ai largement amortis cette assurance !
Mais effectivement il me semble que c'etait l'assurance de la maison qui a pris vu qu'ils m'ont remboursé une partie des outils en meme temps (2500e mob+outils sans aucune facture ils ont été assez correct)
Si,il arrive qu'il retrouvent les machines si le mec est assez con pour se faire controler sur la route dans les environs !
Salut , oui déja prévenu la gendarmerie ! J ai pas trop d éspoir de toute façon ! Des mecs venaient me voire pour savoir si mes mobs était pas a vendre ! J ai bien peur que se soit eux ! Ses mec achete des pieces pas chere pour les revendre sur lyon et saint etienne ! Qu elle bande de mer... ! Ne laissé pas trainé vos mob sinon certain vont sens occupé !
Merci a vous tous !
Merci a vous tous !
- BAk0U
assurance au tiers pour ma part..
mais la meule est dans le garage tout le temps fermé a clé... meme si avec un coup d'epaule on deboite les portes de garage en plastique d'a peu pres 90% des maisons en ville...
si il y a la moindre trace d'effraction, c'est l'assurance habitation de parents qui prends le pas sur l'assurance de la mob'
donc meme si je me fais voler les meules pas assurées, je suis couvert...
mais il faut une trace d'effraction et que le garage soit fermé a clé...
Et une "preuve" que tu possédais en effet la meule, sinon tout le monde à une ferrari pas assurée dans le garage ... (donc en gros une photo perso ou un acte de vente de ton véhicule, à défaut d'assurance t'es quand même censé en avoir un ^^)
Il y a vraiment des con C'est dégeulase de voir sa....
Peugeot 102 bien revue :
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
