Moteur de SP sur cadre SPX
Salut à tous !!
Je suis en train de refaire ma mob et je voulais des renseignements car je veux passer le moteur de mon SP sur un cadre de SPX que je viens de recuperer.
Problème , mon vario (Bidalot) ne se trouve pas du tout en face de la poulie!
Y a t'il des gens sur ce forum qui ont dejà rencontré le meme probleme et si oui qu'ont ils fait .
Merci d'avance
Merci d'avance
Tout dépend de quel coté il est décalé, assis sur la mob si ton vario est décalé vers la gauche c'est normal, le décalage poulie/vario sera rectifié quand ton variateur se fermera quand ton moteur montera dans les tours (c'est ce que j'ai sur mon mobcross), par contre si c'est décalé vers la droite il te faut couper un bout de support moteur comme te la dit Yoh-an.
Motobécane: 99z, kw
Peugeot: 103, sx5
Peugeot: 103, sx5
ou alors tu restes en prise direct, en soudant la poulie sur un axe modifié, en mettant le decallage qu'il faut
Mais il y a aussi le probleme de courroie.
Celle de SPX/RCX est bien plus large que celle de SP, donc la poulie du cadre aura une gorge plus large que la courroie, risque de glissement de la courroie.
Austin MINI en daily
103 RCX au fond du garage...
GasGas 250 EC
Yamaha 250 WR
Zundapp Ks 50 en remontage...
GasGas 250 EC
Yamaha 250 WR
courroie de mbk, le modele bidalot va nickel il me semble
shewba a écrit :Tout dépend de quel coté il est décalé, assis sur la mob si ton vario est décalé vers la gauche c'est normal, le décalage poulie/vario sera rectifié quand ton variateur se fermera quand ton moteur montera dans les tours (c'est ce que j'ai sur mon mobcross), par contre si c'est décalé vers la droite il te faut couper un bout de support moteur comme te la dit Yoh-an.
Mon vario est bien décalé sur la gauche mais la joue fixe aussi , meme moteur "en haut" j'ai 0.8 voir 1 cm de décallage sur la gauche .
Je pense retravailler a la fraiseuse l'axe du vario pour crée une encoche plus importante et ainsi enfoncer le vario le plus près du carter moteur , car la solution de couper le support moteur va me décaler mon carbu et puis c'est du bricolage pas nif !!
Merci quand même , bientot des photos a l'appui !!
