bonjour me revoilà sur ventil après un petit moment ,
je vous explique , cet après-midi je roulais tranquille et puis a un moment la meule c'est mise a brouter puis à caller , j'ai eu peur et impossible de redémarrer , donc je suis rentrer a pied et j'ai réussi a redémarrer après changement de courroie , sauf que elle broute bisarement .
je pense peut-être a un carbu encrassé ou alors les clapets peut-être je ne sais vraiment pas .
j'ai fais une vidéo :
<embed src="http://www.youtube.com/v/XYW9XJvRmYw&hl ... b&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405"></embed>
merci a vous =)
problème non identifié [résolu]
- Rcx-racer
Dernière modification par Rcx-racer le 12 avr. 2010, 21:31, modifié 1 fois.
Sat des Bois
- Nouveau membre !
Je pense à un probléme de carbu donc il faut le nettoyer.
Sur la vidéo on entends pas grand chose d'autre.
Tes clapets sont bons, vérifie ta culasse et ta bougie. une vielle culasse par parfaitement étanche peut causer le probléme.
Mais pour moi, c'est le carbu ou une prise d'air intermittente.
Nettoie ton carbu en premier et ça devrais marcher.
Sinon il y'a d'autres pistes mais il faut un carbu sur avant de partir sur autre chose.
- Rcx-racer
j'ai nettoyé le carbu et sa fait rien , je pense que c'est mon vario ou la nouvelle courroie qui a un problème je suis perdu
http://www.youtube.com/watch?v=ocepxXEU4es
on écoute pas très bien les trous quand j'accélère
edit: je viens de réaliser : j'ai pas penser a la bougie , je viens d'aller essayer et c'est bon , escuser moi du post
