Question joint !
Bibliotobec.org
Question joint !
Message par Bibliotobec.org »
Hello à tous !
Je cherche à savoir si vous auriez une combine, ou le type matière (papier, carton, etc.) qui est utilisé pour faire le joint de jonction pot/cartouche sur un pot de détente :wink:
J'ai pas envie de passer une commande uniquement pour 3 joints, que je peux faire facilement...
rems
Message par rems »
perso j'utilise un joint de plomberie en fibre avec un contour de pate à joint H.T
sa marche comme il faut
Pour moi, c'est carton de brique de lait huilé.
Bibliotobec.org
Bon ben je crois que ce sera brique de lait + graisse graphitée :wink:
La même, brique de lait huilé :D
J'ai même utilisé ça pendant un temps sur mes boites à clapet, c'est plus minutieux par contre ...
Bibliotobec.org
Merci à vous pour le truc, simple et pas cher, comme j'aime ! :wink:
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
N'importe quel carton d'emballage fait l'affaire, et la tetrabrik ça fonctionne aussi comme vous dites. J'ai testé les deux.
Ma préférence reste pour le paquet de petit LU (nantais :lol:) en double épaisseur huilé. (ou autre carton en fait)
Ce carton fait ~0.6mm d'épaisseur et devient très spongieux avec l'huile, ça comble bien les irrégularités.
ben43g
Message par ben43g »
par contre n' oublie pas de bien découper le joins en brique , sa m' est arrivé de le faire bien rond , avec de beauuuu trous , mais j' ai oublier le principal , le trou du milieu pour laisser passer les gaz :lol: , superbe pour ne pas démarrer :arrow:
