Par exemple, + les décrochements, les flux non parallèles qui se contrarient...Yoh-an a écrit :Les rebonds par exemple?
épaisseur du joint d'embase du malossi G2 (enfin testé!)
Ma carburation commence à être bien réglée
et il marche de mieux en mieux, ptet que le rodage est fini et que c'est pour cela
OK Flucky, je vais pas te contredire car je n'ai fait aucune étude en mécanique des fluides.
wargmy on a le même problème ! Quand je conduis ça me dérange psychologiquement d'être à mi ou tiers accélérateur et d'être à fond, même si il marche assez fort je reconnais. J'en voit déjà certains se dire "il se plaint d'avoir un tirage rapide" mais non
. Mon carbu est ptet un poil gros pour ma config mais même si c'est le cas j'ai du mal à l'admettre et du coup il faut que je fasse quelque chose, je vais pas mettre un carbu plus petit quand même!
L'idée du squish ou du taux de compression trop faible, je commence à y croire. Je vais ptet avoir besoin de conseils quand je me déciderai à le faire.
- Yoh-an
A croire que non, si tu as le même problème que wargmy, tu as un gros problème de carburation!103power a écrit :Ma carburation commence à être bien réglée
Regarde un peu dans commun, le topic de Flucky sur le carbu 15 SHA, le problème est là, c'est le même, même si ce n'est pas le même carbu!
Beaucoup de "même" tout ça ^^
Seat Ibiza 1.6 TDI 16V 105
Hum... oui et non, bien réglée, j'entend par là que ça va mieux mais j'admet que la fin de rotation de la poignée je dois sacrément appauvrir, c'est pourquoi je n'accélère pas à fond de toutes façons ça va pas plus vite alors...
J'ai du mal à comprendre si c'est ma carburation mal réglée ou simplement le carbu trop gros pour ma config. Je vais essayer d'aller voir les post que tu me dis... même si j'ai pas de SHA.
J'édite car je viens d'aller voir le post. Soit c'était pas le bon post, soit j'ai rien compris, soit tu as cru que j'avais monté des grilles de SHA à l'admission de mon 21 PHBG.
Mes sensations pour l'instant c'est que OUI, j'ai trop d'air à fond mais je ne crois pas que cela soit du à mon filtre à air (E12).
J'ai l'impression que si le moteur prenait plus de tours le 21 fonctionnerait. Mon diagrammes d'échappement doit certainement être trop bas pour un carbu de ce diamètre.
Après, peut-être que ça n'a rien à voir?
175 a l echap sur version peugeot il me semble
ou 170 meme, trou de memoire
Eu , 182 / 123 pour moi ! C est d ailleur le kit qui a les diagrammes les plus élevé EN STOCK dans le monde de la piéce publique ...
J avais ses valeur en stock acheté neuf chez RCV TEAM .
Le kit date de 98 . Il on peut étre changé les moules ... ( Bizarre ) Il en dit quoi flucky ?
Je pourrai pas vous éclairer, j'ai pas regardé avant de le monter.
On est bien d'accord, mon bordel prend pas assez de tours. Il faut que je monte de diagramme d'échappement et/ou que je trouve un pot qui m'accordera le tout à un régime acceptable (plus de 10000 disons)
Et pour le squish, qui se dévoue pour me faire la formation?
Ma petite pensée du jour: On croise plus bcp de mob sur les routes mais le prix des pièces est pas vraiment en baisse.
J'espère quand même qu'un G2RR, prend plus de 10 000 stock, ensuite les diag'z chez peug' je connait pas, le miens est en effet à 185 par la ...
Pis la carb' encore et toujours, et si c'est pas, ça c'est l'allumage, et si c'est pas l'allumage, c'est le pot ...
(Logique, après si tu décris les symptômes, on peut voir plus vite, du genre si les clapets sont BEAUCOUP trop souples ...)
mais bon le carbu trop gros j'y crois pas trop, ça peut faire dégueuler un peut en bas, mais sinon ça roule ... (Mon origine poussif tourne avec un 19, enfin tournais, la je sais pas
La clavette je l'ai perdue.
Mais j'ai du mettre ça, environ 1,2 / 1,3 et ça marche bien, je vais pas donner de vitesse vu que j'ai pu l'essayer que sur route je ne suis monté qu'à 45
mais il marche bien... enfin, la deuxième moitié de l'accélérateur ne me sert à rien
Pour les tours, faut que je me sorte le doigt pour trouver des piles bouton et brancher le compte tour, mais à l'oreille je pense pas être à 10000. Pour preuve, j'ai du mal avec le variotop et je pense que c'est typique du moteur en manque de tours => moins de 10000 tours, le variotop marchera pas au top justement, mais je peux me tromper.
Je complèterai le post dès que je le pourrai avec diagrammes, prise de tours, etc... et aussi avec le morillon G2 mais j'ai pas encore eu l'occasion.
Pour info, un G1R (Tobec) monté stock, donc l'équivalent du G2R en air, avec juste une prépa carters + clapets, un 19 et un pot (bien choisi).
On peut en tirer beaucoup plus.
Pour info, je marche pas moins bien que la machine vu dans ta vidéo (ptet même un poil mieux?) mais pourtant j'appelle pas ça une machine bien réglée si à mi course d'accélérateur je suis à fond. D'où me vient ce bug? Je vais ptet faire des vidéos moi aussi, ça pourra vous aider à m'aider à régler.
Pour les 10000 tours en fait j'en sais rien, c'est le feeling qui a parlé et c'est tjrs moins prècis qu'un compte-tours.
Tant que j'y suis: Pour la marche de mon échappement due au filetage de la rotule (la mienne est à bride), ou puis je trouver une entretoise qui va bien, j'ai pas de tour et à la lime ça va être un peu chaud.
J'ai bien vu un truc sur rrd qu'ils appellent "bague d'alignement rotule" mais je ne suis pas certain qu'il s'agisse de la bonne pièce, quelqu'un sait il?
Le fait d'accélérer à fond comme tu dis n'a d'influence que sur la montée dans les tours ou de la performance dans les côtes, pas sur le régime maxi.
Il est normal, une fois que ton moteur est au régime d'accord, de pouvoir rester à moitié accéléré et de garder la même vitesse.
La dépression dans l'admission est alors suffisante pour rentrer assez d'air et donc tirer suffisamment d'essence à ce régime.
Si tu veux prendre plus de tours, il va falloir travailler sur l'échappement (diagrammes, raccourcir le cintre, le corps du pot, entre autres), l'allumage et la culasse.
Au détriment des bas régimes et de la fiabilité.
Tjrs d'accord avec toi Flucky mon moteur n'a pas les épaules assez larges pour un 21, tu m'encourages à faire ce que je prévoyais: grattage à l'échappement
parceque du coup aussi, la carburation est plus pointue avec un carbu que l'on n'utilise pas sur sa plage intègrale.
Merci pour la petite précision
c'est bien de le dire car tout le monde n'est pas au courant. Je vais donc attendre un petit peu d'avoir retrouvé mon permis et ensuite lorsque la mob ne me sera plus d'une utilité semi-vitale je l'ouvrirai pour lui faire cracher le feu (sur piste only cela va de soi).Au détriment des bas régimes et de la fiabilité.
les miens (malossi g1r et g2r) n'etaient clairement pas a 185 a l echap en version stock
