G2RR + Culasse Origine ?
wargmy
Message par wargmy »
Salut tout le monde,
Je voudrais simplement savoir si la culasse origine d'un 3T peut se monter avec un malossi g2rr ?
Merci !!
Bah non, comment tu vas étanchéifier tout ça ?
vince73
Message par vince73 »
Et oui , comment ? :wink: ( Joints toriques )
wargmy
Sur le G2RR les joint torique sont present sur la culasse.
Donc avec une culasse origine et un joint d'origine nn ?
Et le joint externe ?
wargmy
idem
103power
Message par 103power »
A mon avis ça doit ptet pouvoir se monter mais si tu y arrives, pour les perfs il faudra repasser, sans compter ton décompresseur si t'en as un sur ta culasse.
Un montage à éviter je pense, trouve la bonne culasse.
vince73
Pourquoi tu veux monté une culasse d origine sur ton G2RR ! Sa te donne un volume de chambre est encore plus élevé ... :roll: :wink:
wargmy
A voir... pcq 80€ la culasse sa me fait mal au cul, c'est juste histoire de pouvoir me bouger.
vince73
Ta fendu la malossi ? Sa doit bien se trouvé en okaz . Tu peux toujours essayé pour la culasse ... Mais bon bof pour ma part . :wink:
wargmy
Oui avec le gel ça a fendu
TereseLa_souriante
normal si on met de l'eau... :? :roll:
103 rcx
bas moteur aligné(polyvalent)
variateur giraudo
clapet inconnu
allumage 6v + batterie
guidon bracelet
fourche ebr rabaissée
transmition 10x56
tazrider
Message par tazrider »
si c'est pour te bouger tu peux le faire ca marche nickel
je te le dis parce que je l'ai fais mais avec une culasse de xp LIQUIDE donc identique peugeot 103 sauf qu'il n'y a pas de decompresseur
La mob rouler tres bien et sur le compteur J'ai eu une baisse mais pas si enorme que ca par rapport a la malossi que j'ai revendu avec mon deuxieme g2
L'etancheite est assuree parfaitement par le joint externe de culasse et en mettant le joint de culasse ce dernier remplace les joint toriques et assure l'etancheite
