Projet de proto, cherche idées
Salut, avec un ami, on voudrais monter un nouveaux proto en souvenir du bon vieux temps.
On partirais plutôt sur du gros cube, ou sur une vieille voiture (je ne parle pas non pus d'une traction, ou d'un deusch).
Faut savoir qu'on partira avec des connaissances en 2 temps, mais peut en 4 temps, et avec un budget limité.
L'idée c'est de s'amuser !
Des idées ? des rêves ?
Re: Projet de proto, cherche idées
mimik a écrit :Salut, avec un ami, on voudrait monter un nouveau proto en souvenir du bon vieux temps.
Y'a pas un truc contradictoire dans l'énoncé ou jme trompe?mimik a écrit :avec un budget limité.
Comme le dit leburnerfou un kart cross sera surement ce qui te permettra de te faire un max de trucs toi même et assez librement dans un budget disons raisonnable mais les budgets de proto...
bhasi tu sais souder, que tu as un moteur qui dépasse les 250cc en 2T ou 4T, que tu peux dégoter 4 roues et que tu sais réfléchir... ça peu se faire
http://51piste.skyrock.com/
une mini avec un moteur de 500cr a l'arriere. avec les roue sur un même axe comme en kart ou quad.
pour info un 500cr stock fait 67cv et 7.7 kilo de couple.
avec un plus gros carbu et 2 ou 3 modif on dépasse vite les 80cv.
c'est d'origine les moteur de 51 sur c'est machine.
Ouais, ça à l'air dément à rouler en plus
Et c'est en propulsion ces machins, donc avec un châssis revu et un moteur qui hurle bien, c'est ptêt possible de s'amuser comme un fou ! Qui sait ...
EDIT: c'est ça !
C'est une Arola, je sais plus le nom de l'autre qui est quand même moins horrible ...
(Quoique, à la meuleuse, on peut faire un beau cabriolet )
EDIT: c'est ça !
gros carbu, plus grosse boite a clapet, tu taille un peut l'echappement en largeur, un belle allumage et un pot qui vas bien.103peugeot a écrit :gegeochaco a écrit :avec un plus gros carbu et 2 ou 3 modif on dépasse vite les 80cv.
Heu... Tu lui fait pas passer la barre des 80 Cv comme sa non plus.
les carbu de 38 sont de vrai bride sur ces machine.
vue et revu en side car cross.
si non il y a le 700 zabel qui vas bien aussi.
Av7, apparemment on est plus limité aussi niveau perfs non ? Mais ça sera ptêt plus plaisant à rouler du coup ...Flucky a écrit :L'idéal étant un bas moteur de 99Z (à compresseur, donc) avec un Airsal AV7 diamètre 47, ça arrache toutDjidane57 a écrit :Les pots de yaourts à moteur de 51, prépa, à envoyer sur piste =D
A voir, moi ça me bottais bien à un moment, mais j'ai pas la place d'avoir ce genre de trucs, ça pioncerais dehors, donc bon ...
C'est si lourd que ça ce genre de truc ?
Ca doit quand même arriver à 45 comme les meules, je m'imaginais un truc de 70 Kg max ...
Mais je suis d'accord, la prise de tour est ptêt pas le mieux, je pensais tout de suite au kart ....
