arrivée d'essence
mickfly
arrivée d'essence
Message par mickfly »
Salut les mobeurs! :wink:
J'ai de nouveau un problème avec le 40V.
Le réservoir est nickel, nettoyé et refait avec cette fameuse laque que j'ai laissé sécher 4 jour bien au chaud.
Les filtres sont neuf, autant sur le carbu qu'au robinet d'essence qui, lui aussi, est neuf.
Le carbu est un 15 SHA dellorto qui a 15 ans environ, mais nettoyé et révisé!
Alors voila mon problème:
Je vis dans la plaine, et les longues lignes droites entre les blèd ne manque pas (5 KMS minimum).
Donc la plupart du temps c'est plein gaz. :D
La meule fonctionne bien les 3 premiers KMS puis.... Beeeeuuuuuuuuu!
Plus rien! Je tente de redémarrer, celle-ci repart sans problème.
Je continu de rouler donc, puis ça recommence.
Et c'est comme cela à chaque fois que je roule! :evil:
J'ai pensé à un manque d'essence, le moteur consomme plus que ce que l'on lui donne!
Sauf que rien n'est bouché, tout est neufs!!!! :shock:
Alors je sèche...des idées?
Merci d'avance. :wink:
Si ma mob fonctionne, c'est qu'elle va tomber en panne.
Si elle ne fonctionne plus, c'est qu'elle l'est déja...
DOC.
Message par DOC. »
Tu as essayé avec une bougie neuve ? Celle-ci commence peut être à fatigué...
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
mickfly
Tu pense que cela peut venir de là?
C'est vrai qu'elle est vieille, puis je ne crois pas qu'elle soit adapté, c'est une B5.
Faudrai que j'essai, mais j'évite de trop la démonté, le filtage du puit de bougie est massacré...
Mets une B7
La prochaine fois que ça t'arrive, ouvre ton bouchon d'essence desfois que la prise d'air ne fonctionne pas
mickfly
La prise d'air fonctionne, je l'ai débouché.
Je vais chercher une B7 cette aprem et peut ètre un courroie si c'est pas trop cher.
Un peu con comme question, mais quel prix me conseillez vous pour les deux?
DOC.
Message par DOC. »
Bougie, 5€, et la courroie, une crantée pour plus de durée de vie, je dirais une quainzaine d'€ :wink:
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
La courroie est à 8 ou 9€ par chez moi
mickfly
D'accord, merci les gars pour ces conseils, je fait des essais ce week end, car la mob est chez mon père. 8)
jolacrasse
Message par jolacrasse »
dans le genre moi j'ai une bulle d'air entre le carbu et le reservoir
j'arrive pas à m'en débarasser mais à priori ça roule quand meme!
ARC : almost ready to crash!
mickfly
J'ai trouvé...
La durite du carbu était trop longue, et lorsque le moteur reculait, celle-ci se pinçait et empechait l'essence de circuler!
merci pour vos réponses!
