La gazinière ça peut être un remède si t'as pas la lampe à souder, par contre si t'as de l'induction ça marche pas!
Pour une première fois ça peut être un peu galère mais c'est à la portée de tout le monde.
Mes 2 conseils sont:
Faut faire assez vite mais essaye de pas t'y énerver et de pas trop taper aussi...
Prépare tout et à portée de main avant de commencer à chauffer, maillet, tournevis, cale en bois et surtout les tubes aux bons diamètres pour mettre les roulements et les spi.
si tu peut passer chez moi je te montre. j'avais d'ja reparé une de t'es cartouche il me semble.
aux pir j'pe me deplacer, je croit que tu habite a trouy? parce que c'est la bas que je travail sur mon drag donc aux passage.
Vilo au congel, les roulements rentre tout seul.
Ensuite tu remets le tout au congel, tu chauffes bien les carters, tu mets une petite goutte d'eau de temps en temps pour voir si c'est bien chaud, la goutte doit bouillir direct, ensuite ça rentre tout seul, sans forcer.
Si tu stress, c'est mort, faut y aller confiant et tranquillement.
tu connait anthony? (mbkracer) il bosse beaucoup mais il vas p'tetre pourvoir te donner un coup de main. alchemist aussi est de chez toi aussi je croit. et moi il y a pas de souci si tu veut un coup de main.
oui. l'ancien cadre de 41 a antho. mais le moulbif est out j'ai fait prendre 13000 a un 75 polini et il ma pété dans les pattes. fin bon c'est mon style.
pi j'en est encore une ou deux autre qui traine quez un copain qui traine. (et dire que j'en avait 20 pendant un moment)
Yoh-an a écrit :Si tu stress, c'est mort, faut y aller confiant et tranquillement.
=> Je crois que c'est le maitre mot Yoh-an!
Pour le congélo j'avais déjà testé et c'était pas terrible, j'ai refait la même en chauffant les roulements dans de l'huile et comme dans du beurre nickel chrome.
Pense aussi à pas cramer le spi une fois monté,si par cas tu es obligé de rechauffer un peu pour rentrer le tout, c'est une couillonade classique du montage de carter. Tu crois que t'as tout fini, tu passes une microseconde sur le joint avec la flamme et t'es bon pour tout recommencer, hé hé, c'est le jeu!
Les spis sont à changer systématiquement après une ouverture moteur, donc ne te pose même pas la question.
Pour sortir les roulements, chacun a sa méthode, certains les décollent avec un marteau et un burin, moi j'utilise un décolle roulement ; c'est pas donné, entre 20 et 30€, tout dépend si tu veux refaire beaucoup de moteurs par la suite ou non
Si tu n'y arrives pas, ne t'acharne pas au risque de voiler ton vilo, si t'as un pro sympa demande lui de te les sortir.
la de toute facon j'essaye depuis tout a l'heure et j'arrive vraiment pas a retirer le plus gros , j'arrive a le bouger un peu mais impossible de le retirer complètement ,
bon bah aujourd'hui je suis aller acheter la pochette de joints , et en même temps j'ai emmené mon vilo , et ils ont bien voulu l'emmener a l'atelier pour les enlever , par contre ils ont dit qu'il y avait de la rouille et c'est pour sa que j'y arrivais pas ,(ils ont utilisé une disqueuse ^^)
Donc voila j'ai plus qu'a trouver un morceau de tube et essayer d'enfoncer les roulements
