Identification rotule en 3 partie?
vaudey
Message par vaudey »
Voila ce que j'ai trouvé cher un ami dans un lot de piéces:
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Vario malossi multivar
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Ressort moteur giraudo
DOC.
Message par DOC. »
Rotule Ninja je crois ;)
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
je crois que c'est la rotule qui manque a mon ninja g2 !!!!!
tu peux mesurer le diametre de la partie male rentrant dans le pot?
merci ;)
vaudey
C'est du Ø31
Mais a quoi sa sert d'avoir fait une rotule en 3 partie?
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
On peut la démonter pour changer le joint torique, ce qui n'est pas possible avec les rotules serties
vaudey
Mais la rotule doit etre serée a fond?
Parce que si on le fait après elle ne peut plus bouger
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Sa ces une pièce intéressante a coter pour pouvoir en refabriquer :D
vaudey
Si sa interesse quelqu'un je peux faire un plan sur solidworks
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
moi je t'en aurais bien debarrassé :roll:
vaudey
Ben si tu la veux vraiment je te la vend de toute façon sa va faire 1an que je l'ai
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
cannard
Message par cannard »
je suis aussi intéressé par un fichier SW ou simplement un plan, ce serait cool si tu pouvais mettre ça en ligne ;)
+111 pour un fichier solid ou pdf 'après mise en plan) + caractéristiques du joint :wink:
cannard
le joint a l'air d'être un torique tout ce qu'il y a de plus commun, si tu n'as pas la ref je devrais pouvoir la trouver dans les catalogues que j'ai à dispo ;)
par contre, il faut surement bien huiler (ou graisser?) le bazar pour que ca tourne bien
wargmy
Message par wargmy »
103peugeot a écrit :Sa ces une pièce intéressante a coter pour pouvoir en refabriquer :D
Comment fait - on une boule en tournage ?
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Sur commande numérique c'est plutôt facile, avec un num 1060 je te le fais en 10 minutes. :lol:
wargmy
En conventionnel je parle.
Avec un outils a tourner des boules, monté sur le tour a métaux.
Un exemple ici => http://www.atelier-machines-realisation ... oules.html
wargmy
merci l'ami, je vais me fabriquer ça pour l'iut je pense.
cannard
tu n'as pas de CN à ton IUT :shock: ?
wargmy
ba bien-sur que si mais il nous lâche que les conventionnels pour ce qui est personnel.
j'attends cette rotule avec impatience !
vaudey
Elle est partie ce matin :wink:
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
103peugeot a écrit :Avec un outils a tourner des boules, monté sur le tour a métaux.
Je ne vois toujours pas le principe :oops:
103power
Message par 103power »
Moi j'ai compris que c'était un support à plaquette carbure monté sur un outillage maison de manière à le faire charioter de façon rotative.
En même tps je dis ça mais j'ai ptet rien compris non plus...
cortex73
Message par cortex73 »
Je n'ai pas compris non plus comment on pouvait faire une boule complète...
103power
J'imagine qu'à la fin il doit bien rester une ou deux bavure à faire sauter pour terminer la boule...?
Au pire faut aller voir sur obut.com. :lol:
alchemist18
Message par alchemist18 »
103power a écrit :Au pire faut aller voir sur obut.com. :lol:
Aucun intérêt, c'est juste une plaque de métal ronde qu'il passe a la presse pour avoir 2 demi coquille puis ils les soudent . :lol:
gegeochaco
Message par gegeochaco »
la c'est du taillé dans la masse.
Flucky a écrit : Je ne vois toujours pas le principe :oops:
Cette vidéo te permettra de comprendre le principe
http://www.youtube.com/watch?v=f4pwUw0G3RQ
