Kit 50 Bidalot RR - VIDEO
Bonsoir , je me pose cette question :
J'ai acheter un kit 50 Bidalot usinée avec cale d'embase et piston, le mec tourner a 15 000 tours me dit il
Et j'aimerai savoir si je vais devoir recalculer les diagrammes sachant que la personne tourner avec .
Merci bonne soirée .
Dernière modification par le brelon le ven. 16 juil. 2010 - 22:16, modifié 3 fois.
si il est prevu pour une calle c'est pas possible de rouler sans.
dit nous deja c'est quoi ton cylindre a la base? parce que c'est un rr ou un radial.
ensuite releve t'es diagramme.
Dernière modification par gegeochaco le mar. 15 juin 2010 - 19:47, modifié 1 fois.
avec plaisir.
deja ton piston est coupé. si je me trompe pas c'est du rr. donc si il prend reelement 15000 il est bien tapé. fin bizard comme histoire. il sort d'ou ton vendeur?
se genre d'histoire quand on a pas le cylindre dans les mains avant de l'acheter c'est pas la peine de perdre du temps.
piston coupé, c'est bien un bidalot rr, la culasse est une malossi, et aux vues de la matiere sur le plan de joint de la culasse, le volume de chambre doit etre enorme (surtout qu'il n y a pas de gorge pour un torique)
alors moi je te conseille de fuir ce vendeur !
edit : puis la calle aussi, elle est supere bien faite !
Avec quelques modifications oui. La "prépa" à l'air vraiment vite fait
C'est avant d'acheter qu'il faut ce renseigner, pas après...
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
Si tu peut rattraper. Déjà refais une cale, parceque là voilà quoi.
Ensuite affines un peut la jupe du piston et du cylindre, ca sera une bonne chose. Tant qu'à faire essayes que ca soit le plus aligné possible.
On attend les diag's.
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
faut se renseigner si il y a pas un delais de retractation possible pour les ventes de particulier a particulier...
Ba non justement, parce que pour atteindre ces régimes là il faut forcément prendre ailleurs, et donc sacrifier les bas-régimes.le brelon a écrit :pour moi ce n'est pas grave de pas aller au 15 000 du moment quelle roule
Ce qui veut dire que si ce haut-moteur prenait réellement ces régimes (ce qui m'étonnerais fortement) ça serait un gros veau en dessous de 6000 par exemple (et paye la fiabilité du moulbif après )
Mais pour te rassurer à tout les coups le vendeur se la raconte
Déjà c'est un cylindre réplica, car il ne me semble pas qu'ils aient sorti des modèles racing avec les ailettes d'origine. Cependant, le surplus de matière au niveau de la lettre "a" me laisse dans le doute. Peut-être un Junior, ce qui serait une bonne nouvelle. Je n'ai pas de photos d'un Junior Peugeot.
Ensuite, tu peux très bien ne pas monter la cale si le haut du cylindre n'a pas été retouché. La culasse ne l'est pas, c'aurait été idiot de retoucher un cylindre à 150€ qu'une culasse à 30€...
Par contre, le massacre du piston et des guides au cylindre, ça, c'est anti-mécanique
les jupes de cylindre ca me choque meme pas
le piston par contre.....
je pense pas que ca soit un junior, ou alors le piston est pas celui d origine (forgé normalement d origine)
moi je reprend le cylindre plutot que la culasse en regle generale...
il y a eu du racing avec ailettes origines (les g1 ufolep qui sont des radial a ailette standard, selon certain....)
