courroie sous la pluie
Maximemobeur
Message par Maximemobeur »
salut a tous,
alors voila j'ai un problème quand je roule sous la pluie, j'ai un vario rgd, un ressort polini bien serré, et une courroie presque neuve, mais dès qu'il pleut sa patine à mort sur le vario du coup c'est très difficile d'avancer ...
que pourrais-je faire pour cela? merci
103 vs
carbu 17.5
clapet doppler modifiés
BM prepa
vilo renforcé doppler
culasse origine
ressort moteur polini
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Tu peux rien faire à part mettre un cache vario, désolé. :wink:
Les courroies crantées évacuent mieux la flotte...
Une courroie neuve, des joues de vario en bon état, un ressort bien tendu, et un cache vario...
Apres ca tu peux plus rien faire... !
Maximemobeur
d'accord merci ;) mais quand sa patine comme sa a couse de l'eau, sa doit user a mort les joues du vario non?
et puis un cache vario avec un vario rgd je pense que sa ne passe pas :$
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
NONOZE
Message par NONOZE »
j'ai le même probleme avec mon variotop, impossible de mettre un cache, même en meulant à mort celui d'origine ça ne passe pas!
Yoh-an
Ouais c'est mort le cache pour les gros vario je crois, ça peut passer avec des petits multivar par exemple, mais c'est tout.
J'avais ce problème avec le Giraudo.
cortex73
Message par cortex73 »
J'avais réussi à mettre le cache spx avec mon er3 en montant des vis plus longues avec des entretoises.
Bibliotobec.org
Message par Bibliotobec.org »
Tu en refais un, moulé sur une vieille casserole au bon diamètre en fibre + résine :wink:
mbkeur
Message par mbkeur »
ouai j'ai de bons souvenirs perso en xr dans une cote pas possible sous la pluie en prise direct :lol:
biblio' : super l'avatar tu le sort d'où !
Bibliotobec.org
C'est moi sur ma "SP98 Rats" de l'époque, un dessin d'un pote :lol:
103power
Message par 103power »
La solution: une casserole pas cher en alu te donnera un beau cache vario tout neuf.
Biensur il faudra choisir la casserole en fonction du diamètre de ton vario...
Désolé si c'est peu constructif mais je fais aussi partie du forum alors je poste! (en espérant ptet pouvoir t'aider...) :wink:
Yoh-an
Toi tu as un complexe c'est pas possible autrement... ta dernière phrase sert à rien. :wink:
Pourquoi ça serait pas constructif, vu que Biblio a dit la même chose que toi? C'est que quelque part, c'est une bonne idée!
Alors relax, tu es ici chez toi. :wink:
ouep, nickel une casserole ;)
mais pique pas celle a ta mere :lol:
103power
Yoh-an a écrit :Toi tu as un complexe c'est pas possible autrement... ta dernière phrase sert à rien. :wink:
Ouaip, un genre de pti complexe en ce moment: mon 103 que j'arrive pas à faire rouler en effet j'ai l'impression d'avoir sacrément régressé...
Pas constructif justement parceque biblio dit la même chose que moi, je fais que répéter, et puis la casserole sur le vario faut pas avoir fait St Cyr! :lol: La fibre et la résine c'est par contre le niveau supèrieur je pense et chimiquement plus intense.
Pas mal biblio ton nouvel avatar.
Merci, je me sens pas encore ici chez moi mais ça viendra ptet avec le temps?
Sinon pour la casserole prend surtout pas une pour induction, elle coutent la peau du cul et pour l'usage souhaité ça sert à rien. :lol:
Maximemobeur
d'accord, mais si l'eau arrive a rentrer dans la casserole, elle va rester dedans non? donc sa risque de patiner autant voire plus
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
wargmy
Message par wargmy »
Tu t'arranges pour que ce ne soit pas le cas.
103power
Maximemobeur a écrit :d'accord, mais si l'eau arrive a rentrer dans la casserole, elle va rester dedans non? donc sa risque de patiner autant voire plus
2 trous au point le plus bas serviront de drainage à ton système de cache vario au cas où il se remplisse. Comme les portières de wago un peu...
