En panne, un réglage à faire ou autre ? C'est par ici !
le brelon
Message
par le brelon »
bonjour , j'aimerai savoir si un allumage d'origine se cale s'achant que mon vilo a une clavette
merci de vos rep'
Dernière modification par
le brelon le dim. 27 juin 2010 - 14:06, modifié 1 fois.
Maximemobeur
Message
par Maximemobeur »
faut faire des recherches, beaucoup de post en parlent ...
et oui sa se cale, mais deja quel genre d'allumage as-tu? rupteur ou electro?
103 vs
carbu 17.5
clapet doppler modifiés
BM prepa
vilo renforcé doppler
culasse origine
ressort moteur polini
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
le brelon
Message
par le brelon »
electro
cortex73
Message
par cortex73 »
Tu peux le caler à la clavette aucun soucis, et tu peux si tu le désires le caler à une autre valeur d'avance sans la clavette.
david1973
Message
par david1973 »
logiquement ça se monte à la clavette, mais ça donne 0.9 d'avance, pas top avec un kit.....
le brelon
Message
par le brelon »
ok merci les gars
le brelon
Message
par le brelon »
Bon maintenant avec tous sa : kit 50 bidalot , carbu 17.5 , pot black gun
quelle allumage me faut t-il ?
Message
par Flucky »
Un origine électronique calé à 1,2 suffira bien
A mon humble avis
le brelon
Message
par le brelon »
tu pence ?
Message
par Flucky »
Tu ne vas pas prendre 15 000 tours
le brelon
Message
par le brelon »
oui c'est sur lol
bon bas si tu le dit je vais le mettre mon origine
Message
par Flucky »
T'as raison, fais donc tourner le moteur correctement avant de faire des frais
le brelon
Message
par le brelon »
c'est clair
