Kit 50 Bidalot RR - VIDEO
le brelon
Message par le brelon »
ouai ok ^^
le brelon
je viens de recevoir mon allumage MVT GP Variable et j'ai deux question :
Il conseille 4.5 mm du PMH c'est bon pour mon moteur ?
sur la photo j'ai entouré un branchement en noir , c'est un coupe circuit ?
merci a + :wink:
wargmy
Message par wargmy »
non le fil bleu c'est le bridage.
le brelon
donc faut pas le brancher a la bobine ?
wargmy
c'est pas une histoire de le brancher à la bobine mais de le brancher à la masse !
faut pas brancher le fil bleu
quand on l'avait foutu a la masse, c'est là que ca bridait
le brelon
ok compris !
le brelon
et en interposant un interrupteur a la masse sa irait ?
Oui
le brelon
ok ok :)
le brelon
Bonjour !
j'ai un problème en remontant mes carter au vilo
enfaite des que je serre les vises, le vilo tourne plus , il est très dur !
alors que quand je laisse 1mm sa va !
Comment fais tu pour remonter tes carters sur le vilo avant de mettre les boulons ?
Soit les roulements ne sont pas assez emmanchés sur les soies, soit tu n'as pas suffisamment enfoncé les roulements dans les carters.
le brelon
si je les amène chez un pro il réussirait ?
le brelon
Ma technique c'est quand il reste 1mm je mes les vises et je serre
et tu te retrouve avec un vilo pincé, hourra !!!!....
en gros, ta technique est entierement a revoir
le brelon
je peu faire comment ?
faut chauffer les carters pour le montage
le brelon
et taper au marteau ?
mon vilo et pas endommager ?
faut pas taper, en chauffant ca rentre !
:cry:
le brelon
ok et le vilo et intacte ou pas avec ma mauvaise technique ?
a toi de nous le dire :lol: avec comparateur...
mais dis moi, comment a tu fais pour l'instant pour rentrer les roulements dans les carters?
DOC.
Message par DOC. »
... au marteau !!! :lol: :lol:
J'connais la sortie...
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
Des roulements montés à l'envers ??? :mrgreen:
Le chanfrein est de quel coté ?
Pas de sens sur Peugeot, mon bon Rastaf' :wink:
Ce sont des brêles pour les nuls
:arrow:
pas vraiment pour les nuls, car c est plus dur de bien faire marcher un promo peugeot qu'un promo mbk :lol:
TEAM-MIR35
Message par TEAM-MIR35 »
oui, y'a de grande chance que tes roulements ne sont pas rentrés a fond dans leurs logements.
tu serre les vis de des carters, et quand ton vilo commence a avoir du mal a tourner tu rechauffe tes carters par l'extérieur en donnant des petits coup de maillet (toujours sur les carters) et sa va rentrer tout seul.
le brelon
Merci de vos réponses !
Mes un pote m'a vendu des carter Malossie avec le vilo dedans pour 100€
le brelon
Bonsoir j'ai été chercher mes carter et dessus y'a un vario bidalot mais je sais pas comment on le ressert ? :oops:
TEAM-MIR35
:icon_scratch: tu ne sais pas comment l'enlever ? il te faut un arrache.
parce que si tu n'arrive pas a serrer un écrou....j'peux rien faire pour toi :lol:
le brelon
il faut resserrer l'écrous de 32 ?
