Page 2 sur 2
Re: À mon tour...
Publié : lun. 20 mai 2024 - 10:59
par nawsh22
Re: À mon tour...
Publié : sam. 25 mai 2024 - 0:05
par mesta208
Re: À mon tour...
Publié : sam. 25 mai 2024 - 14:48
par DataMAX
C'est pour les petites pièces, qui ne portent pas sur les mâchoires sur une grande surface ça ?
Re: À mon tour...
Publié : sam. 25 mai 2024 - 17:55
par mesta208
J'ai pensé comme toi, mais en regardant la vidéo un peu plus loin il y a un usage en latéral, peu importe la portée des mâchoires.
Bon enfin comme ça ça a l'air simple, mais je m'attends à ne pas y arriver non plus
Édit : non tu as raison, je viens de mieux regarder. Mais je pense que tant que tu sers à peine ça doit fonctionner, même si la pièce est plus profonde dans les mors
Re: À mon tour...
Publié : jeu. 30 mai 2024 - 18:13
par fred16
Ce n'est pas forcement génant que le brut ne tourne pas rond. Il faut surtout penser ta gamme d'usinage pour faire toutes (si possible...) les surfaces qui doivent etre coaxiales / perpendiculaires sans démonter. Le defaut ne sera que celui de la flexion et des jeux de la machine. Et encore, ça aussi ça peut se maitriser.
La solution est souvent de prévoir une sur longueur, tout faire puis tronçonner.
Les mors doux servent pour la reprise. Quand par ex tu as un alésage épaulé de chaque coté, la pas le choix.
On peut aussi bien dégauchir en mors durs. Comparateur, maillet et papier. On serre un peu, comparateur, on tapote, on serre plus... Si le mandrin est bon on arrive à étre pas mal.
Ce qui sauve la mise aussi pour faires des reprises paralelles sur des pièces courtes c'est des cales magnétiques qui se placent sur le mandrin.
https://www.otelo.fr/catalogue/jeux-3-b ... wNN5hoCITF
Re: À mon tour...
Publié : ven. 31 mai 2024 - 16:53
par mesta208
Merci pour ton retour, je ne connaissais pas la pièce que tu pointes.
Effectivement un un seul passage on s'en fou un peu, mais quand tu dois la retourner pour diverses raisons, c'est plus emmerdant. Et finalement c'est assez souvent le cas.
Là je fais des cales pieds longs, dans l'optique de remettre les capotages élargis (cales pieds sur le BO).
Bon c'est pas le truc le plus dur à faire, mais c'est l'occasion de se faire la main !
Punaise si j'avais une fraiseuse ! (oui toujours plus
) bon enfin ça c'est pas du tout en prévision...
Re: À mon tour...
Publié : sam. 01 juin 2024 - 23:01
par Jef
prochain topic : Jsuis aux fraises
Re: À mon tour...
Publié : sam. 01 juin 2024 - 23:42
par mesta208
C'est ça
Re: À mon tour...
Publié : ven. 14 juin 2024 - 8:59
par Gaudrd
Fabrication d'un axe pour tenir les culasses dans le mandrin, cette méthode ne fonctionne que si le puits de bougie est correctement usiné car sinon ça ne tourne pas rond...
Et test d'une réalisation d'un plot rentrant en diamètre 46.95mm et profondeur 0.50mm.
Re: À mon tour...
Publié : ven. 14 juin 2024 - 15:59
par nawsh22
Impeccable ça
faut que je m'en fasse un aussi, et un en POM pour les cylindres, et puis faut que je me penche sur la réal de filetage avec le tour XD
Re: À mon tour...
Publié : ven. 14 juin 2024 - 19:31
par mesta208
Tout pareil !
Bien joué Gaudrd
Les brut de pom (
) c'est correct niveau prix par rapport à l'alu ?
Re: À mon tour...
Publié : ven. 14 juin 2024 - 21:35
par Gaudrd
Merci les potos.
mesta208 a écrit : ↑ven. 14 juin 2024 - 19:31
Les brut de pom (
C'est moins chère que l'alu.
Il faut trouver un vendeur de chute, je ne sais plus ou j'ai commandé...
Re: À mon tour...
Publié : dim. 16 juin 2024 - 1:00
par Jef
pour le cylindre, je pense qu'une prise via de l'alu (cylindre fendu) est mieux, mais comme j'en ai pas fait ...
nickel l'outil pour les culasses, j'ai fait pareil ! mais comme tu dis, faut que ça soit bien centré !!!
Re: À mon tour...
Publié : dim. 30 juin 2024 - 11:09
par fred16
Gaudrd a écrit : ↑ven. 14 juin 2024 - 8:59
Ca va bien si tu retouche la chambre + le plan de joint. Par contre si tu ne retouche que l'un ou l'autre, c'est mieux d'usiner le support et de monter la culasse dessus sans le démonter.
Du moment ou tu démonte/remonte ton support il ne va plus tourner parfaitement rond (tu peux contrôler au comparateur) et les surfaces (chambre / plan de joint) ne serons plus parfaitement perpendiculaires/parallèles.
Par exemple, on peut se retrouver avec un squish différent d'un coté à l'autre.
Bien sur, ce n'est valable que si la culasse à une géométrie correcte dès le départ. Si c'est déjà une patate, ce défaut de reprise n'a pas vraiment d'importance...
Pour reprendre un cylindre, on peut usiner un plot ajusté pile poil à l'alésage et se prendre par la jupe, après y avoir inséré le plot.
Re: À mon tour...
Publié : sam. 06 juil. 2024 - 16:28
par DataMAX
Une utilisation détournée du tour, qui m'intéresse actuellement car ayant un vilebrequin à détordre.
Trouvé sur
un forum de motoculture.
schpounz a écrit :Redresser le vilebrequin oui c'est faisable et je l'ai fais plus d'une fois pour mes voisins ou la famille
apres avoir enlever le pignon, je le monte sur le tour, a la place du pignon je monte une lunette , avec le chariot et un pousseur
équipé de deux roulements en V au bout, je viens pres contraindre le faux rond,, tu montes un comparateur en face du pousseur pour
controler et c'est impecable, le premier que j'ai fait je l'avais passé a la radio sans détecter de probleme et depuis les autres n'ont jamais
bougés
le tour tu le tournes a la main, sans contraindre de beaucoup l'arbre a chaque tour de machine
Pas bête, mais il doit falloir un tour assez balaise ?!
Re: À mon tour...
Publié : mar. 09 juil. 2024 - 14:22
par nawsh22
Les brut de pom (
Jef, oui même principe que toi avec cylindre fendu mais je sais pas je préfère le POM je pense, moins de chance d'abîmer le revêtement du cylindre et il n'y a pas de raison pour que ça glisse je pense (?)
