les chambres a air Sava on-t-elle la reputation de perdre un peu de pression avec le temps (voir meme neuve...).
Parce que sur plusieurs mobs je remet un coup de gonflette regulierement et j'ai ce genre de chambre à air...sava... sava etre de la merde ?
SAVA, j'en entends pas que du bien, mais sur les pneus, alors jpeux pas t'aider ! (t'as un MP)
Sinon mon père en a fait une avec le bois d'un ancien lit en sapin, si c'est bien collé et contre percé avec des chevilles ça ne bouge pas d'un poil, en revanche je ne sais pas si elle tombe par terre comment ça va se passer, mais quand on conçoit un truc pour soit c'est pas pour le bousiller ...
Sinon ben frêne, Buis (Lourd ça) Erable, pis après les résineux, mais c'est moins costaud !
cooldedeman_3 a écrit :Parce que sur plusieurs mobs je remet un coup de gonflette regulierement et j'ai ce genre de chambre à air...sava... sava etre de la merde ?
Tu nettoyes le pneu et la jante avant de monter une chambre à air neuve ?
nan...
en quoi la propreté de la jante et du pneu on une incidence sur l’étanchéité ?
Ca se dégonfle sur des machines qui roulent tous les jours ou sur des machines qui roulent peu ?
C'est normal que le caoutchouc qui ne travaille pas ait un peu de porosité
c'est vrai que je les utilisent peu (vacances !) en se momenta voir sur le long terme, mais la mob qui m'emmene au taf, je sais que je dois lui remettre 0.5bar a peu pres toutes les semaines...
et elle fait 2x2kms sur 5 jour dans le meilleur des cas...je sais pas si on peu appelé sa "rouler"
Si, tu roules avec ; mets un peu de bombe anticrevaison, ça résoudra ton problème
Ou commence par démonter nettoyer et remonter les obus de valve
Sur la chameau m16 j'ai jamais été embêté... même en la prenant que tous les 36 du mois...
jolacrasse
Message par jolacrasse »
Bon, faut que je vous raconte tout ce qui m'est arrivé!!
alors, dèja, j'ai serré mon airsal Ø46 y a deux semaines, en rentrant du taf, j'ai poussé un moment pis j'ai un pote qui m'as tiré avec son scoot jusqu'a chez moi...
j'ai pas de photo du cylindre, mais y a de l'alu qui a colé dessus, les segments sont memes pas bloqués dans les gorges, c'est pour dire!
j'pense que les joints étaient un peut vieux quand j'ai démonté y en a un qui faisait un peut la gueule.
bref! du coup, après une semaine d'hesitation à savoir si je remontais d'origine ou pas, j'ai monté le malossi 8)
proprement, gentillement bon, j'ai pas réeussi à régler le carbu, j'ai serré hier soir (je venais de le faire tourner). je repose la mob en bas de chez un pote à 21h, à 23h je repars, pret à pousser...
Et plus de mob.
Donc voila, ma mob de tout les jours, finis, la bleue pour rigoler fini, du coup les mobs nique sa mere, j'vais garder ma bleue toute rouillée et j'vais me mettre à fond au permis moto pour pouvoir enfin rigoler vraiment.
bon sinon il m'est arrivé des trucs plus rigolo, ce Weekend, sur la RCX d'un pote, une copine derriere moi, je grille un feux rouge et là, PAF! les gyrophares!!
vu la bécane, fuir c'est impossible, j'me range. j'fais le total de mes infractions:
pas de feux , pas de plaques, pas d'assurances, le feux rouge, à deux sur une bécane pour 1...
ben je suis repartis sans rien 8) pas mal nan?
ARC : almost ready to crash!
Z'avaient trop à écrire :gend:
Barman, un verre pour l'ami Jo ! Et pour vous tous. C'est la tournée du patron :icon_salut:
jolacrasse
eh data, c'est toi qui "fabrique" le forum j'me trompe?
y aurais moyen d'y inclure un chat ?
histoire de se raconter des conneries quand glande su'l'net
Qui est lié au forum, non, y'en a pas. Par contre BAk0U en avait un qui fonctionnait bien. A voir s'il le maintient toujours.
Voici quelques distractions pour patienter 8)
http://www.motorsportretro.com/2009/08/honda-nsr500/
http://www.motorsportretro.com/2009/06/ ... -to-crash/
Oula ... ca fait quelques temps que le chat est mort... ( et pas la peine de téléphoner a la mère michelle!)
Ça avait tenu un petit peu...
..le lion aussi est mort............
tournée accordée !!! changement de versions de softs au taf.....çà chie un peu beaucoup pour les gonzes du Service Nympho............. :wink: 8)
Sauf qu'au final, c'est le Be et la Prod qui sont emmerdés :evil:
En attendant la livraison de mon mélange béton, je continue la gratte.
La gratte qui a servit de donneuse d'organe avait son corps taillé dans du contreplaqué de 30 mm, pour la copie d'Explorer je repart sur le même principe.
Grosse misère pour trouver un bout de bois avec les dimensions qui correspondent et surtout qui soit sec.
Le contreplaqué de 30 étant plus que difficile a approvisionner, collage et mise sous presse de 2 plaques de ctp de 10 mm et une de 18 mm
Sa ne devrait pas être trop lourd, et surtout ne pas se déformer dans le temps
Pose du gabarit, et des chutes pour guider la semelle de la défonceuse. J'ai tendance a partir en biais :oops:
On sort le monstre
Elle prend des fraises jusqu'en queue de 12 mm et surtout j'ai des pinces en pouces :twisted:
Se qui permet de se fournir très facilement en Angleterre pour les fraises. La bas on trouve des fraises qui coupe sur 50 mm de profondeur pour a peine 10 €
En France ces mini 3 semaines de délai et plus de 60 € la fraises :evil:
Idéal pour les plans de travail de cuisine ou d'établis quand il y a des jonctions a faire. Trop moche leurs truc pourrit en alu :?
Exactement ça 103P ^^, gaffe à l'encollage quand même, et jte l'accorde c'est beaucoup moins lourd en contre plaqué !
jolacrasse
j'ai un pote qui a retrouvé ma mob :arrow:
ça l'a fait marrer, mais j'avoue que moi aussi..
du coup, on sait de quels imenble elle vient parceque des maçons les ont vus la reposer, à 11h, en plein jour.
deux mecs entre 40 et 50 ans.
la police, ils ont pas l'air très réactif..
j'ai plus qu'a mener l'enquete demain.
si vous voyez des trucs qui ressortent, il me manque le reste de la mob :D
Prend une trique avec toi, si la police à pas l'air de se bouger ... :wink:
Façon de parler bien sur ... :roll: :twisted:
SebSpx 333
Message par SebSpx 333 »
Petite question, peut t'on monter un étrier de frein flottant sur un disque flottant ?
Merci !
Ce n'est pas vraiment conseillé, apparemment.
est ce que vous auriez quelques conseil a me prodigué quant à l'achat d'un manometre...?
apres quelques soucis sur la voiture et un turbo qui est parti en echange standard, j'ai quelques doutes quant à la bonne pression du turbo...
Si vous avez un mano pas cher et fiable a me conseiller, je suis preneur, d'autant plus qu'il a pas besoin d'etre jolie, il est pas fait pour rester dans la voiture, juste pour controler.
En pas cher du tout, tu peux regarder sur le site de FK
après, je ne sais pas du tout ce que sa vaut ... j'attends le retour d'un collègue qui a pris de qoi mesurer la pression/température d'huile chez eux
oui, enfin du pas cher mais qui est une bonne mesure !
Je voudrais pas coller 2bar au moulin alors que je cherche a faire que 1bar...!
Le probleme c'est que de manière géneral en métrologie "pas cher" et "fiable" c'est relativement incompatible :?
euh...disons autrement, le moins cher des fiable ! :wink:
sachant que la marque et la deco ne m'interesse pas du tout...
Du VDO alors ... :wink:
http://www.gt2i-competition.com/Manomet ... age-3.html
En mécanique, 71 € ;-)
Tu rajoutes un T sur la durite qui t’intéresses pis c'est réglé ^^
parce qu'il est pas fourni ! :lol:
C'est commander, il y a plus qu'a attendre...
Bonne question, j'ai un doute avec VDO en faite ... :wink:
pas grave, j'irai chez le vendeur de piece detaché pour voiture du coin ! :wink:
Impressionnant ! :shock:
<embed src="http://www.youtube.com/v/LuDN2bCIyus?version=3&hl=fr_FR" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>
