J'ai recupérer un Malossi g2rr , je compte le preparer et y mettre les diagrammes du vrai malossi g2.
Qu'en pensez vous ?
Si je me rappel bien les diagrammes sont de 197/136 (pour le vrai g2) et 175/120 (pour le replica).
Si quelqu'un peut me confirmer.
Cherche photo malossi g2(le vrai)
Faut mesurer comme d'hab, ta hauteur de carter et les moules on peut être bougés, donc en gros mesure sur ton HM, et trouve un G2 pour mesurer sur les mêmes carters que sur le RR pour avoir les bonnes valeurs ...
Y a pas d'autres solutions, surtout que dans 95 % des cas tu vas surement changer le piston et mettre des joints autres que l'origine donc modifier encore les valeurs ...
