Embrayage Mort, pas sur...
103evolution
Message par 103evolution »
Salut les garls,
Bon voila je m'explique donc j'ai acheté une 103 SP De 1988 est donc elle est toute d'origine mis a part un Pot Gianelie et un carbu de 15 sur pipe de 12 d'origine .. est donc je les achetés pour allez au boulot donc pas besoin de beaucoup de puissance,donc je vous expose mon problème, la mobylette ne se lance pas elle broute,sa fait comme si elle embrayé ensuite l'embrayage accroche mais elle n'avance pas plus ... est donc se soir j'ai mis mon nez dans le moteur et j'ai remarqué que mon carbu buté contre le bras osciliants lors que le moteur monte ..
Donc a votre avis le probleme viens de la ? quelle solution serait la mieux adapté ?, remettre un carburateurs de 12 ou alors mettre une pipe de 15 ?
Merci, car j'ai pas envi de me levé a 5 H 00 pour allez faire les betonnières :roll:
Mon 103 Moteur 125 RS - Coque Fibre Gsxr- Double disque avant - Fourche inversé Diam 48 mm -[ En cours ]
Avancement du cadre 23 % .. Loading
4ever103
Message par 4ever103 »
de maitre un pipe de 15 sa serai bien car le sa doit faire prise d'aire :roll:
103chonpx
Message par 103chonpx »
J'ai eu ce problème, a mon avis tu dois avoir un "pipe" de SPX.
:wink:
Le 15sha passe sur un SP. (je l'ai eu 1semaine.)
La fin de la periode mob...
103evolution
Enfet se que j'aimerais savoirs c'est que si je mais une pipe de 15 sa va bien centré le carbu sans qu'il touche ?
Une véritable pipe de spx tu veut dire :?:
103RocK
Message par 103RocK »
Heu si t' as une SP il te faut une pipe de 15 pour SP, celles de SPX n' ont pas la même inclinaison, le carbu touche le cadre quand ça monte tu vois le truc....
103evolution
Oui se problème la je l'avais deja recontré mais dans le sens inverse (pipe de Mvl sur Spx) moi c'est pas le cadre mais le bras osciliant :?
La pipe pourtant ne me parait pas une bricolé :?
Olibandit650
Message par Olibandit650 »
Houlà !
Fais un petit effort au niveau de l'orthographe s'il te plait :x
SA PIK AU ZIEUS
103evolution
Putin sa commence serieusement à m'énervé
C'est bon c'est pas du sms non plus,bientot il va faloirs avoirs bac +5 pour resté sur se forum :icon_rambo:
jé un pb ac ma brel
Il y a une différence quand meme merde :roll:
putain. merde. fais chier quoi.
restons poli, tout de même.
il y a une difference je te l'accorde, mais c'est pas encore ça partout.
ici on cause français. avec des mots français. et non pas avec des fautes.
je n'ai pas bac +5 ... je n'ai que le BEP en poche et je fais un minimum pour que les autres puissent me comprendre sans avoir a dechiffrer pendant 15 minutes ma phrase.
c'est une question de respect.
103chonpx
Tu mets une pipe de 15(pour SP!) avec un carbu 15 et t'auras plus de problèmes! :lol:
103evolution
Je pense que sa va finir comme sa :wink:
J'essaye de m'amélioré le maximum :roll:
