bjr j'ai monté mon cylindre gilardoni 46 avec un culasse polini radiale en 46 aussi, la mob ne démarre pas donc j'ai changé l'admission pour voir, toujours rien, je change d'allumage (en premier un électro callé a 1,3 et le 2eme un rupteur callé a 1,5) idem toujours rien.
En tournant le volant magnétique je me suis rendu compte que l'on ne sentait de "point de compression" quand le piston arrive au PMH, donc je me demande si mon probleme vient pas du taux de compression. J'ai mesuré 9ml avec le puit de bougie soit un volume de chambre 7,5cm3 et je trouve avec la calculette de fluke un rapport volumétrique de 10,2.
Est ce un bon taux pour un alésage en 46 ?
Sinon d'ou peux venir mon probleme ? merci
taux de compression cylindre 46
mbk 51 en rénovation
la culasse n'a pas de décompresseur et elle est neuve, le joint de culasse aussi, pour le segment je vais regarder mais çà avait l'air bon au montage.
