Branchement Compte tours Mbk 51
103compet
Message par 103compet »
Salut a tous,
Je voudrais brancher un compte tours mbk sur ma mob, sachant que je dispose d'un allumage pvl , donc aucune sortie de phare ou autre.
Si quelqu'un pouvait me dire comment le brancher.
Il s'agit des carrés, ancien modéle , qui était monter sur les 1 modéle de magnum.
http://img98.imageshack.us/img98/2567/c ... ph6.th.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/9673/c ... xr2.th.jpg
jean philippe
Message par jean philippe »
J'ai un compte tours comme ça sur la Motobécane, il faut brancher le fil jaune sortie d'allumage sur le fil jaune du compte tours, le fil noir étant relier à la masse. Pour un PVL interne sans sortie courant , je ne sais pas comment faire..
trikar
Message par trikar »
sur le capteur d'allumage,
ou scotché enroulé sur le fil de bougie NON DéNUDé
florent51xr
Message par florent51xr »
mon cousin à les fiches de raccord sur ça magnum, il me semble que c'est avec la lumiére
KEYZ
Message par KEYZ »
Pas fiable à 100% le compte-tour MBK :? ...c'est prévu pour de l'origine et il est assez fragile...un koso serait bien mieux...mais c'est sûr c'est pas l'même prix, mais plus fiable quand même
103compet
Oui ,les koso sont cher , et je ne veut pas y mettre trop cher , donc je vais rester dans l'origine mbk.
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
Tu pourras pas l'utiliser car il nécessite une entrée en 12V. Sur l'allumage d'origine il va sur les phares.
Il te faut donc un truc alimenté par batterie, avec un fil qui s'enroule sur le fil de bougie. (la proximité suffit à induire une tension dans le fil du compte-tours)
