en ce moment, j'essaye d'adapter une poulie d'embrayage 103 d'origine sur 51
Le probleme est que le passage de l'axe de la poulie et une bague en acier de 25 ext et 16 int
Je voudrais savoir si la bague ou l'axe va s'user (du faite que l'axe tourne)?
Je voulais monter 2 douilles à aiguilles mais le hic c'est que le diamètre ext le plus gros est de 22
pas facile
poulie d'embrayage 103 sur 51
patroots
- Débutant
une 51 style café racer:eurocylindro 70cc,carter d'origine prépapé,carbu 19,pot bidalot,vario doppler
une 103 en cours style custom(réservoir en forme de cercueil)malossi 70cc,carter malossi,carbu 19....
Lovecraft62840
Va voir la bas
http://archives.ventilxp.com/v2/viewtopic.php?t=4269
Il y a surement eu une discussion qui pourra t'aider pour ton problème
51 G2
