Assise de Mon amortisseurs Corect ?
103evolution
Message par 103evolution »
Salut les garls bon voila,
J'avance un peu dans mon proto
Je voudrait votre avis sur les montages du monoamortisseurs,
Car la question est va t'il amortirs,avec l'encrage du bras osciliant modifié est le montage Horizontale de l'amortisseurs :?:
Petit photo pour donné une idée
Voila j'ai besoin d'éclaircirs se point la avant de faire des modification iréversible :wink:
Mon 103 Moteur 125 RS - Coque Fibre Gsxr- Double disque avant - Fourche inversé Diam 48 mm -[ En cours ]
Avancement du cadre 23 % .. Loading
ghostrider666
Message par ghostrider666 »
moi je verrais plutot ça
RCX 92' : T6 prépa 175/125, culasse malossi , carbu 15 SHA , Pot bidalot RR cartouche bridée => top speed 82.5 km/h réels pas entièrement réglé
VIDE GARAGE 103/51/GSM
103evolution
Oui, mais le truc c'est que je voudrait conservé l'encrage du bras osciliants comme sur la photo shéma :wink:
......il faut que tu refasses une pièce intermédaire pour renvoyer le mouvement alors............
wooky
Message par wooky »
normalement ça devrait marcher, reste plus qu'à faire les modifs...
.......j'pense qu'il y a intérêt à renforcer les points de fixation............Sinon, la voix risque de changer aux premiers essais.............
wargmy
Message par wargmy »
Il faut que lorsque ta roue remonte au max ton amorto finisse bien horizontal, ce qui implique d'avoir la fixation droite de ton amorto à la hauteur de la fixation gauche de ton amoto roue remontée.
jiji
Message par jiji »
je pense qu'il faudrait que tu réausse l'avant de l'amorto ,de peur qu'il lâche . . .
cortex73
Message par cortex73 »
Si le débattement est un temps soit peu important, j'ai un peu peur pour la tension de chaîne...
thomas1
Message par thomas1 »
et même, de souvenir, la chaine va surtout manger le bras oscillant non?
à moins qu'il mette une 'roulette' pour faire contourner la chaine autour du bras.
A quitté sa mob pour une meuf.
C'est fait quitter par sa meuf.
Moralité : La mob te quittera jamais.
