Pot serpentin-->Ciao ou 103?
moby103
Message par moby103 »
Bonsoir a tous!
Etant sur le point d'acheter un lot de cyclos...
Voici ce que j'ai trouver comme échappement dans l'un des cartons...
Alors,je me demandais,est-ce un pot pour Piaggio Ciao ou pour Peugeot 103?
Il me fait penser au polini custom,mais sans certitudes!
En éspérant que vous saurrez m'aider!
D'avance,je vous en remercie!!!!!
Polini Custom pour 103, à 90%
La rainure en fin de cartouche est typique du Poilini Custom
moby103
fluke a écrit :Polini Custom pour 103, à 90%
Ouep,pour ma part,c'est aussi quasi certain que c'est un polini custom,et en regardant bien,ont vois l'insciption gravée dans la cartouche :)
Ceci dis,il faudrait être certain que ce soit un pot de 103...(aprés comparaison,il a l'air...mais je n'ai jamais toucher au ciao!donc,il reste tout de même une petite part de doute)
Je te remercie :wink:
pierrot22
Message par pierrot22 »
t'as le numéro TPSI qui est écrit sur la cartouche ? En général ça permet de connaitre la mob. Je dirais pour 103 vu l'inclinaison, mais vu tu tu l'as avec plein de pièces de ciao, ça vaut le coup de se méfier.
Plus de mob en cours..
moby103
Je n'ai pas encore fait acquisition de ces piéces...
Il n'y a pas de numéros tpsi sur la cartouche...
Par contre,il n'y a pas de pattes pour le fixé au bas moteur,hors,sur les 103,y'en a toujours(au minimum une...)
pierrot22
souvent sur ce genre de pot c'est un collier autour de la cartouche, tu pourras le faire toi-même.
Il a la même forme que mon serpent donc je pense qu'il se montera sans souci sur le 103, faudra que tu fabriques la pièce entre le moteur et le pot par contre. Mon père l'avait fabriquée en coupant le coude de pot d'origine, ça fait pile poil le bon diamètre.
Il me semble bien que sur le modèle pour Ciao, la cartouche est à gauche.
Boardzero
Message par Boardzero »
Ca passe pas sur un ciao ça :wink:
moby103
Héhé,il me semblait bien!
Merci les gars!!!!
Je vais normalement voir le lot demain,avec un peux de chance,y'aurra de la bonne piéces! (malheureusement,surrement pas en 103...)
Eternity
Message par Eternity »
Pot Polini Custom Special.
J'en possède un..
Va voir : http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=374
|103 Rcx|
|103 Sp|
