Carter polini ASM ou SSM
Bonjour j'aurais aimé savoir si les carters polini ASM et SSM pouvait s'adapter sur peugeot 103 rcx , car j'ai entendu dire qu'on ne pouvait mettre que les carters polini SSM ( sur 103 rcx ) ! Merci de vos réponses .
Si ça peut t'aider : http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=2647
- andy02
Re: Carter polini ASM ou SSM
Je sais pas comment tu as fait pour c**** un truc pareiltintin-29 a écrit :J'ai entendu dire qu'on ne pouvait mettre que les carters polini SSM ( sur 103 rcx ) ! Merci de vos réponses .
Les Polini ASM sont prévu à la base pour RCX donc aucun soucit ...
Rien ne roule sauf Eva
Ok merci des renseignements , donc je prendrais sans hésité les carters poliniu ASM pour rcx !
sur 103 à mon avis en dessous de 19 en carbu les carters d'origine suffisent bien, avec une admi bien foutue (carbu du même diamètre que la pipe, ou venturisé au même diamètre, la pipe alignée au clapet ou l'inverse) et un bon petit clapet fibre (les premiers prix vont très bien d'ailleurs, presque 2000 bornes pour le miens, comme neuf...) tu as de quoi faire super bien tourner beaucoup de moteurs (voir le moteur de lovecraft entre autre
