J'ai testé les deux bobines (dont 1 avec avance variable) prêtées par Mytchpéton , résultat identique , belles étincelles à petite vitesse , puis plus rien
voilà les valeurs relevées au métrix :
-entre les deux cosses mâles des bobines : 30,8 ohms (sur les trois d'ailleurs...)
-entre les deux cosses femelles du stator : 7,8 ohms
-entre le corps du stator et chacune des cosses femelles : 620 ohms
si quelqu'un veux bien vérifier ces valeurs sur un Motoplat qui fonctionne , ça m'intéresse.....
