problème cartouche omega [résolu]
Rcx-racer
Message par Rcx-racer »
bonjour ! mon premier problème était vers le mois d'octobre ou la mitraillette avait casser , depuis je l'ai ressoudé c'est nickel
maintenant sa va faire 3 mois que la cartouche bouge de plus en plus ! elle est serrer a fond mais y a un jeu assez important c'est a dire que tout tourne quand je roule (le tube etc)
cette aprem-midi je me suis dit je vais redemonter pour revoir quand même et la plus de laine dedans :shock: je trouve a assez etrange que la laine se sois casser comme sa !
donc je vais aller acheter de la laine demain et je vais bien la bourrer de facon a se que sa ne bouge plus !
mais je ne sais pas trop la laine qu'il faut !
Céramique ou roche?
Si vous voulez voir un peu le jeu je ferais une video pour vous montrer !
Dernière modification par Rcx-racer le 29 mai 2009, 21:50, modifié 1 fois.
sisco
Message par sisco »
c'est une cartouche ninja que tu as sur ton pot ??
si oui je veut pas dire de bétise mais il me semble qu'il doit y avoir des rivets à chaque extremité de la cartouche.
Ensuite pour la laine à utiliser, moi j'utilise de la laine de roche ( regarde si t'en a pas dans ton grenier ou autre sa se trouve assez facilement dans les combles des maisons )
enfin pour eviter que la cartouche se dessère, essaye de mettre du frein filet et sa devrait bien tenir.
a+
Rcx-racer
j'ai un pot ninja g3 mais une cartouche omega . ba dans mon grenier j'ai de la laine de verre :D
nan mais je c'est pas trop ou en trouver ! peut-être chez un mecanicien dans ma rue !
sisco
Message par sisco »
Rcx-racer a écrit :j'ai un pot ninja g3 mais une cartouche omega . ba dans mon grenier j'ai de la laine de verre :D
laine de verre sa marche aussi c'est de l'isolant.
jiji
Message par jiji »
ouai enfin...si il mette de la laine de roche ce n'est pas pour rien et pui sa brule pas la laine de verre??
Rcx-racer
ouai faut pas que sa brule aussi !
je c'est pas je connais aps trop la laine de verre
wargmy
Message par wargmy »
C'est de la laine de roche qu'il te faut.
Rcx-racer
ouai faut que j'essaye de trouver sa !
cortex73
Message par cortex73 »
Laine de roche, laine de verre, les deux vont très bien. J'ai toujours mis des bouts de laine de verre récupérés sur des chantiers parce que mettre 10€ dans un carré de laine de roche conti... :?
wargmy
Moi j'ai récupéré la laine de roche dans un grenier d'une maison en bois.
et moi, laine de verre de lisolation de la barraque ^^ (heu, c'est une chute hein ^^)
jamais eu de problemes
boarf, tant que ça roule sans faire trop de bruit ...
:lol:
Y'a t'il une réelle efficacité de la laine de céramique ? Ou bien est ce un attrape couillon ?
Rcx-racer
ba je vais peut-être aller chercher de la laine de verre alors si vous dites que c'est pas trop mal !
Message par ben43g »
sur des pots de scoot , j' ai vue que d' origine autour de la mitraillette , il y avais de la paille de fer et ensuite autour de la paille de fer la laine de verre , sa empèche peut-etre qu' elle brulle :o
jiji
Message par jiji »
la laine de verre s'achète par très gros rouleau,,je doute que tu en est besoin de autan :lol:
merlin
Message par merlin »
oui la paille de fer empêche que sa brule.
Mais la laine de verre toute seul marche très bien aussi j'ai toujours fait sa.
2009 sa va chier
jiji
Message par jiji »
c'est bon a savoir ça,,je savais pas que ça marchait
Rcx-racer
donc la laine de verre ne va pas bruler ?
Lovecraft62840
Message par Lovecraft62840 »
Si la laine de verre c'est vert et c'est ce qu'on met pour isoler les maison c'est bon :D
Pour refaire mes cartouches je les remplissais avec ça, j'allais faire un tour dans le grenier, mdr
Ca marche fin bien ! :lol:
51 G2
Message par gegeochaco »
la paille de faire c'est pour le bruit pas forcement pour que sa brule parce que en cross certain en mette un peu par l'enbouchure de la cartouche pour passer au sonometre.
la laine ceramique est plutot pour les 4 temps mais elle est efficasse seulement une fois chaude.
la laine de verre fonctionne très bien mais le top est comme même de la laine de roche et pour en trouver tu va dans un vendeur de piece de moto et tu demande de la laine de roche. et pour la mettre en serrant suffisament sans trop tu l'enroule autour du tube de fuite et tu maintien avec du teflon de plomberie. en chauffant le deflon casse ou se dilate et la laine vien se plaquer sur le tube exterieur.
TwinDub
Message par TwinDub »
attention avec la paille de fer, il faut prendre de la grosse, pas la fine dont on se sert pour polir qui brûle gaiement passé une certaine tempèrature :wink:
sinon la laine de roche absorbe mieux que la laine de verre de part sa consistance, mais les deux sont ininflammables (encore heureux que l'isolant principal de nos baraques ne soie pas un puissant combustible :lol: )
une petite astuce pour éviter de claquer 10$ dans un pitoyable morceau de laine estampillé conti? rendez vous dans une concession faisant du moto cross, vous trouverez certaines marques (pxp, crd...) qui proposent de grosses poches de laine en vrac pour a peine plus de 10e, de quoi faire 4 ou 5 cartouches :wink:
Rcx-racer
d'accord ba j'irais faire un tour dans mon grenier pour en prendre un peu et je vous tien au courant !
Rcx-racer
désolé du double post mais je suis aller en chercher au grenier et j'ai bien bourrer ma cartouche donc je fais moins de bruit et j'ai reussi a caller un peu la cartouche elle bouge moins !
Voila merci a tous !
cril65
Message par cril65 »
un conseil pour ces cartouche a la noix :evil: mai des ressorts la mienne a casser a la mitraillette dans les 2 sens et le bout de la cartouche a la sortie a fait un vol alors depuis j'ai mis 3 ressort ^^
103 rcx rouge
la laine de verre une fois tassé c'est bof bof ... elle empêche juste la résonance du au vide qu'elle comble ... il faut en mettre une bonne couche mais pas remplir avec le maximum de laine ....
