choisir un variateur
bonjour,je veux changé de variateur mais j'hesite entre le multivar et le doppler er3 qui est facile a reglé mais il parait qu'il est tres fragile
ma configue est la suivante:
cylindre de fox
culasse malossi
carter retraivaillé
carbu de 15 phbg
pot ninja g2
pipe malossi
clapet polini
transmition:12-60
si quelqu'un peut m'aider,je recherche un vario qui puisse me donner de l'accel et un peu de pointe (de quoi faire du 85)
cylindre de fox
culasse malossi
carter retraivaillé
carbu de 15 phbg
pot ninja g2
pipe malossi
clapet polini
transmition:12-60
Le multivar c'est la même plage qu'un variateur d'origine donc pas de perf en plus a part peu etre le poid.
le er3 a une grande plage de variation mais les joues son fragile.
speed control = multivar = doppler er1 = plage d' origine et reglage par galets .
le must reste de prendre un vario dont la plage est plus grande que celle d' origine
Le speed control c'est la meme merde que le multivar en plus estetique..
Mdr
Mdr
|103 Rcx|
|103 Sp|
|103 Sp|
Désolé je squat aussi ^^
je voulais savoir si il était possible de traiter les joues d'un er-3 pour qu'elles ne s'usent pas? et est-ce qu'il éxiste des joues a acheter en pièces détachées?
103 vs
carbu 17.5
clapet doppler modifiés
BM prepa
vilo renforcé doppler
culasse origine
ressort moteur polini
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
C'est un pièce tournante soumise à des containtes tu peux faire ce que tu veux mais elle s'usera toujours même après traitementMaximemobeur a écrit :Désolé je squat aussi ^^
tu me conseille quoi?? 7grs??8grs??9grs sachant que j'ai un pot kenji a pompe et qui donne parement beaucoup d'accel,un haut moteur de fox origine stock,carter polini et carbu 19(je pense que c'est un 19)car il ressemble a un mikuni mais c'est marqué JAPAN dessus et TK il me semble alors je ne sais pas c'est quoi comme carbu fin bref quel réglage:?
Ca dépend de ce qu'il te manque, si c'est 5mm oublie les 9grs.jiji a écrit :dc sa ne change rien par rapport a de l'origine mise a par une facilité de réglage!!
et sinon moi j'ai un speed control (20€ d'occase)et la courroie monte pas jusqu'en haut
réglages mauvais (je suis en 5grs)???
Avec du 9grs par exemple, ça te donne 4grs de plus à chaque galets, donc 6x4grs=24grs, c'est énorme.
merciThithi a écrit :C'est un pièce tournante soumise à des containtes tu peux faire ce que tu veux mais elle s'usera toujours même après traitementMaximemobeur a écrit :Désolé je squat aussi ^^
je voulais savoir si il était possible de traiter les joues d'un er-3 pour qu'elles ne s'usent pas? et est-ce qu'il éxiste des joues a acheter en pièces détachées?.
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
Je ne sais pas te le dire je n'ai jamais eu ce vario' entre les mains mais d'après ce qu'on dit ouais il s'use très vite.Maximemobeur a écrit :merciThithi a écrit :C'est un pièce tournante soumise à des containtes tu peux faire ce que tu veux mais elle s'usera toujours même après traitementMaximemobeur a écrit :Désolé je squat aussi ^^
mais elles s'usent vraiment si vite que ça ces joues? a environ combien de km elles commencent a se détériorer?
oui c'est vrai ^^ c'est domage que ce vario soit si fragile, il serait pas mal sinon.
Autrement, quel vario serait le mieux adapté avec ma configu?
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
avec ta config tu changes ton pignon de 12 pour un de 10 (d'origine) ou de 9 (giraudo) avec un variotop tu seras nickel, accel d'enfer et autant voire plus d'allonge que tu as là
par contre il faut le démonter quasi entièrement pour le régler (comme l'origine...) et il faut une courroie spéciale (on doit pouvoir trouver ça chez les revendeurs industriels
), mais ça reste le must niveau performance des varios du marché
P.S : l'origine en le préparant bien avec la bonne courroie tu peux utiliser ses 95mm de plage, de quoi faire rougir un giraudo (qui est solide mais super lourd) et ses 98mm de plage...
le truc c'est que en ce moment j'ai pas trop les moyens de dépenser beaucoup pour un vario
et j'ai aucune idée du prix auquel je peut trouver un variotop d'occaz. sinon, mon pignon est un de 11, vaut mieu mettre un 10 ou un 9? et sur le variotop la plage est plus grande que l'origine? il me semble qu'il reprend la joue fixe d'origine... parce que je voudrais paperdre trop de pointe non plus
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
quand tu regarde comme il réagi avec le moteur de braceletti pas de problème pour toi
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
