Roulement a rouleaux conique
Antonio59200
Message par Antonio59200 »
Bonjour, alors voilà, en ce moment je suis en train de refaire un moteur de cacaboite (je sais faud evité ce sujet mais c'est une information sur les roulement en eux meme)
je doit changé les roulement d'arbre de boite et de vilo qui sont:
6203 (di:17 DE:40 Ep: 12) pour les arbres de boites
6204 (di:20 DE:47 Ep: 14) pour le vilo
mais comme c'est des roulement standart j'ai trouvé des roulement a rouleaux coniques:
30203 (di:17 DE:40 Lcone:12 Lcuvette:11)
30204 (di:20 DE:47 Lcone:14 Lcuvette:12)
ma question est:
quel est l'avantage/inconvenient des rouleaux conique par rapport au roulement normaux?
Ils supportent des charges plus importantes, mais après, es-ce qu'ils supportent des régimes aussi élevés, c'est une bonne question :roll:
Faudrait voir sur les docs des fabriquants.
Et est ce que les carters vont supporter des efforts latéraux ?
Alex...
Message par Alex... »
Remets des billes, les rouleaux ne t'apporteront rien si ce n'est perdre en capacité en tour/min. Et puis les charges axiales dans ton cas........ :roll:
Antonio59200
suite a la consultation d'un livre sur les roulements, j'abandonne l'idée car il doivent avoir une force egale des deux coté, il faud aussi qu'ils soient réglé parfaitement.
enfin bref, demain je passe chez skf, je leurs demanderais le regime max qu'ils peuvent encaissé.
pierrot22
Message par pierrot22 »
salut,
les roulements à rouleaux coniques demandent un réglage du jeu, ça se calcule sans difficulté j'ai ça qui traine quelque part, mais impossible d'ajouter le réglage du jeu sur tes carters sans grosse modif.
On en avait déjà un peu causé dans le temps au sujet des carters maison de loup', un autre problème est que sur le montage dans le carter, le jeu se réglerait en rapprochant les bagues externes, donc le vilo risque de pas aimer les efforts latéraux qui le rapprochent au milieu.
Plus de mob en cours..
Antonio59200
de retour de chez skf, alors la vitesse max encaissable par les roulement a rouleaux est de 9500 rpm
voilà.
Motobec'man
Message par Motobec'man »
De tte cherche pas, sa sert a rien : pas de charges axiales, les pignons on des dentures droites, de plus jeu inreglable :wink:
