carbu 15 sha avec moteur polini 40.2 ( en dépannage )
tintin-29
Message par tintin-29 »
Boujour à tous ! Alors voilà étant donné qu'avec mon carbu de 16 (phbn) je n'avais que des probléme , jai remonté mon carbu de 15 sha ( gicleur 80 ) ! Je précise que c'est dans l'attente d'un "carburateur neuf 17.5 DO/boite a clapet malossi et filtre a air malossi redfilter e8 ! En fait c'est juste pour dépanner quoi ! Esque cela pourré amener a serrer le polini ? J'ai un peu peur sur ce point ! Merci à tous ! :roll: 8)
boarf, si tu regle bien le gicleur, ca devrait pas poser de soucis ;)
tintin-29
Ok merci Jef !
