roulement de roue arriere 16 pouces
salut a tous.
je voudrais savoir ou je pourais trouver des roulement de roue arriere de 16 pouces bernardi de 103 rcx.
merci d'avance pour vos reponse.
Il faudrait les dimensions ou bien la référence du roulement. A partir de la ça n'est pas très compliqué
Tu n'as pas un pied à coulisse ?
Il faut : diamètre extérieur, diamètre intérieur et épaisseur du roulement.
Et il faut prendre des roulements de RS (la référence à la fin du numéro de roulement qui veut dire étanche). exemple (qui n'a rien à voir) 6204RS.
diametre exterieur:3cm
diametre interieur:1.2cm
epaiseur j'ai pas pour l'instant
Dernière modification par vince73 le ven. 19 juin 2009 - 20:53, modifié 1 fois.
Faut t il changé l axe avec les roulements ? les roulements de jante avant sont pareil que les roulements de jante arriére ?
MERCI
MERCI
Dernière modification par vince73 le ven. 19 juin 2009 - 21:32, modifié 1 fois.
Faut mesurer pour tes roulements. Sinon si l'axe n'est pas voilé, aucune raison de le changer
Merci pour tes info Bibliotobec.org ! Mais y aurais pas quelqu un qui connais les ref des roulements de jantes de rcx ! Sa évitera que je me trompe !
Dernière modification par vince73 le ven. 19 juin 2009 - 21:48, modifié 1 fois.
Ben écoute, je ne te conseillerais qu'une chose : éviter les roulements du commerce cyclo, c'est de la drouille et c'est cher.
Perso, pour toutes les pièces mécaniques type roulements, joints spy, circlips etc, je vais dans des magasins qui vendent des pièces auto ou poids lourds (Souty sont au top du top, ils ont toujours tout).
Ca coûte deux fois moins cher et c'est réellement INCREVABLE.
Tu y va avec tes roulements et ton axe, tu poses ça sur le comptoir en précisant que c'est l'axe qui tourne et que tu veux des flasques, ils te trouveront ce que tu cherches en mesurant.
C est du solide ?
