roulement de roue arriere 16 pouces
Publié : ven. 19 juin 2009 - 20:20
par vince73
salut a tous.
je voudrais savoir ou je pourais trouver des roulement de roue arriere de 16 pouces bernardi de 103 rcx.
merci d'avance pour vos reponse.
Publié : ven. 19 juin 2009 - 20:23
par Bibliotobec.org
Il faudrait les dimensions ou bien la référence du roulement. A partir de la ça n'est pas très compliqué
Tu n'as pas un pied à coulisse ?
Il faut : diamètre extérieur, diamètre intérieur et épaisseur du roulement.
Et il faut prendre des roulements de RS (la référence à la fin du numéro de roulement qui veut dire étanche). exemple (qui n'a rien à voir) 6204RS.
Publié : ven. 19 juin 2009 - 20:52
par vince73
diametre exterieur:3cm
diametre interieur:1.2cm
epaiseur j'ai pas pour l'instant
par vince73
Faut t il changé l axe avec les roulements ? les roulements de jante avant sont pareil que les roulements de jante arriére ?
MERCI
Publié : ven. 19 juin 2009 - 21:27
par Bibliotobec.org
Faut mesurer pour tes roulements. Sinon si l'axe n'est pas voilé, aucune raison de le changer
Publié : ven. 19 juin 2009 - 21:46
par vince73
Merci pour tes info Bibliotobec.org ! Mais y aurais pas quelqu un qui connais les ref des roulements de jantes de rcx ! Sa évitera que je me trompe !
Publié : ven. 19 juin 2009 - 21:47
par remi89
Ben écoute, je ne te conseillerais qu'une chose : éviter les roulements du commerce cyclo, c'est de la drouille et c'est cher.
Perso, pour toutes les pièces mécaniques type roulements, joints spy, circlips etc, je vais dans des magasins qui vendent des pièces auto ou poids lourds (Souty sont au top du top, ils ont toujours tout).
Ca coûte deux fois moins cher et c'est réellement INCREVABLE.
Tu y va avec tes roulements et ton axe, tu poses ça sur le comptoir en précisant que c'est l'axe qui tourne et que tu veux des flasques, ils te trouveront ce que tu cherches en mesurant.
Publié : sam. 20 juin 2009 - 13:01
par andy02
Vas chez un concessionnaire Peugeot , moi j'ai eu les 2 tout neuf (pas de réf désolé) .
Publié : sam. 20 juin 2009 - 21:49
par vince73
C est du solide ?
Publié : dim. 21 juin 2009 - 9:32
par andy02
Ba oui , c'est de l'origine Peugeot , les miens ont 2 ans et sont nickels .
