jante grimeca hélice
Publié : mar. 30 juin 2009 - 20:46
par xXx_censure
salut a tous
Alors voila c'est temps ci je remonte ma mob (une 103spx) et j'ai un petit souci de remontage de la roue arriére (une grimeca hélice) je ne me souvient plus vraiment de l'ordre de remontage des rondelles, entretoise, écrou... enfin tout le tralala quoi
si quelqu'un pourrais me donné l'ordre de remontage, par écris ou sur un shéma en vu éclaté (ça serai encore mieux) ça serai vraiment sympa quoi.
merci d'avance, attente de vos réponses...
Publié : mar. 30 juin 2009 - 21:13
par Maximemobeur
après c'est a toi de voir pour centrer ta roue
Publié : mar. 30 juin 2009 - 21:16
par xXx_censure
euh... ouai je suis d'accord avec toi, mais tu ne me répond pas a la question... tu connais pas l'ordre des piéces pour cette roue ?
Publié : mar. 30 juin 2009 - 21:19
par Maximemobeur
ben franchement moi je n'ai jamais eu d'ordre precis pour les rondelles, c'est a toi de les mettre de telle sorte que ta roue soit bien centrée c'est tout
Publié : mar. 30 juin 2009 - 21:25
par xXx_censure
ha... oui c'est se que j'ai fais jusqu'a présent, mais bon... avec mon tambour que se block dans la jante
je me dis que peu étre j'ai oublier des choses c'est pour sa je voulais l'ordre... tu sais pas par hazard si entre le roulement et le tambour il y a une rondelle ou quelque chose ?
Publié : mar. 30 juin 2009 - 21:28
par jiji
moi sur la mienne il y a rien
Publié : mar. 30 juin 2009 - 21:31
par xXx_censure
ha ouai ? bizard parce que mon tambour a moi s'enfonce vraiment pas mal dans ma jante
tu sais pas sa pourais verir de quoi ? pas le tambour approprier pour cette jante ?
Publié : mar. 30 juin 2009 - 21:47
par mbkeur
le tambour ? ou les machoires ? il faut une rondelle pour pas que la partie exterieur du tambour frotte la jante
j'ai pas mal de soucis en générale pour remonter les roues sur mes mobs masi ça fini toujours par aller
Publié : mar. 30 juin 2009 - 21:51
par xXx_censure
moi je penser que le tambour que j'ai n'est pas le bon pour la jante la, c'est pour ça je me poser la question que c'été peut étre pour sa qu'il s'enfoncer de trop dans la jante, tant pense quoi ?
Publié : mar. 30 juin 2009 - 21:59
par aurel-41
Tu ajuste le tambour sur ta jante avec des entretoises entre les deux, et pareille pour la roue dans le bras.....
Il y a pas vraiment d'ordre, c'est à toi de voire la ou c'est le mieu du moment que le tambour est bien placé dans la jante (la flasque au ras de la roue) et la roue centrée
Publié : mar. 30 juin 2009 - 22:03
par xXx_censure
oui voila c'est ça le probléme la flasque rentre d'au moin 5mm
c'est quand même bizard, le probléme viendrai du manque d'entretoise et(ou) de rondelles entre le roulement et le tambour ?
par alex51man
fait une photo de ton tambour avant de forcer
Publié : mar. 30 juin 2009 - 22:06
par xXx_censure
ouai c'est ce que je vais surement faire pour que vous voiyer quand même, parce que comment que c'est dur quand je la pousse la brelle
car le tambour freine limite en continu c'est comme si je rouler avec la main sur le frein c'est le même effet, tu pense qu'il manque des rondelle ou entretoise pour que sa face l'effet la ?
Publié : mar. 30 juin 2009 - 22:09
par alex51man
Ben je pense que tu peux aussi avoir un tambour de MBK,
qui est un poil plus gros que le Peugeot ...
ou que ton tambour est déformer; comme le mien,
et du coup sa froote même quand il faut pas
Publié : mar. 30 juin 2009 - 22:14
par xXx_censure
ha putain ouai sa ferai chier sa qu'il soit déformer
tu sais comment on différencie un tambour de MBK d'un de peugeot pour une jante arriére ?
Publié : mar. 30 juin 2009 - 22:18
par alex51man
Sur le MBK,
tu a une patte qui permet de retenir la gaine;
alors que sur Peugeot; il n'y a pas cette buté vu qu'elle est sur le bras oscillant
Publié : mar. 30 juin 2009 - 22:22
par xXx_censure
et sur la buté en question fixé sur le bras oscillant de la peugeot vient rentré dans la fente du tambour, c'est bien sa ?
Publié : mer. 01 juil. 2009 - 12:57
par ben43g
non , il s' agit de l' arrete gaine , pas de la pièce soudée au bras qui empèche au tambours de tourner avec la roue quand tu freine
Publié : mer. 01 juil. 2009 - 19:50
par remi89
Ouillollo...
Bon alors, dans l'ordre, quand tu te place derrière la meule, de gauche à droite :
écrou
tendeur de chaine
bras oscillant
entretoise
tambour de frein
rondelle épaisse (il faut que ton tambour frôle don moyeu sans le frotter)
tambour
entretoise (elle a surement une fourme spéciale, place la partie du diamètre le moins élevé contre le roulement)
bras oscillant
tendeur de chaine
écrou
Publié : mer. 01 juil. 2009 - 21:57
par aurel-41
Ta deux tambours est pas de roue Remi89
Publié : jeu. 02 juil. 2009 - 11:03
par xXx_censure
salut a tous
merci beaucoup pour vos réponses ça ma bien servi
le probléme et résolu maintenant le tambour ne frotte plus dans la jante
et aprés avoir fais un petit j'ai bien senti la différence lol
a bientot tout le monde
