Estimation AV88 la bleue
homer_stalker44
Message par homer_stalker44 »
Salut a tous
Je voulais savoir tout d'abord quel est le modèle précis de cette motobecane, pas que je me trompe, donc je fais appel au connaisseurs du forum Clin d'oeil
Ensuite vous l'estimeriez à combien a peu près?
merci!!!
miky
Message par miky »
Alors pour le modèle il faut regarder sur la plaque des mines, sur la colonne de direction.
Mais je pense que tu n'es pas dans la bonne section pour ce que tu demandes.
homer_stalker44
a oui exact mauvaise section
miky
Message par miky »
Demande à un modo de déplacer le sujet.
pakito
Message par pakito »
c'est une motobécane AV88 disons entre 1966 et 1972 (moteur semi caré, et petit phare) pour la cote, ça dépend, en fait, c'est hyper courant comme mob, mais y'a toujours de cinglés qui te diront que ça vaut une fortune... faut dire que c'est quand même assez recherché: une valeur sure...
en gros, ça vaut beaucoup plus cher pour un parisien en plein été, que dans la campagen ou en en trouve encore pas mal dans les caves et les granges.
gaaaaaaaaazzzzzz!!!!!!
le garage à tasses musée de la mob, atelier associatif...
venez écouter mon groupe
miky
Message par miky »
Ou sur la route...
