103 Récalcitrant du démarrage ( le bougre ) !!
max_didi
Message par max_didi »
Bonjour à tous,
Voila un 103 qui met du temps à démarré à la pousette, au moins une bonne dizaine d'aller et retour sur 50 m pour qu'il veuille bien rugir ...
Seulement gros probleme ensuite, l'accélération est nulle ... et elle ne tient absolument pas le ralenti ...
L'impression ressenti est comme si quelque chose genait le moteur a tourner tranquillement, ca s'ettouffe en gros !
De plus le cylindre est ensuite archi brulant !
Messieurs les docteurs, vos diagnostics ? avez-vous des remèdes ?
callage d allumage, prise d air...
Champollion
Message par Champollion »
On dirait mon ancienne mob au tout début.
Elle avait : segments morts, gicleur trop petit, condensateur mort, bougie morte.
Je t'aide pas trop là :?
103 Mv 1983 : ( vendu :( )
max_didi
Tu confirmes mes doutes ;)
Le calage, j'en est essayé au moins une bonne 20aine, millimètres par millimètres avant d'entendre le moindre signe de vie .
Etant donné que j'ai fait un montage cone rupteur sur cloche electro, je n'ai pas de clavette et j'y vais un peu a tatonnement .
Je ne sait pas quel valeur prendre pour un airsal T6 chapeauté d'une culasse Malossi .
Pour la prise d'air, j'en avait une bonne à la culasse, le remplacement du joint à tout résolu de coté la .
Eventuellement si une prise d'air du coté carter se faisait sentir, quel moyen aurais-je pour régler sa , sans tout démonter pour changer le joint et ou refaire le plan ?
Edit : concernant l'allumage en lui meme, il donne de tres bon résultat, une belle étincelle bleue ! :P
wargmy
Message par wargmy »
Moi j'ai eu ça, c'était la bougie, j'avais un ralentie et je pouvais rouler jusqu'à 10/15km/h passer cette vitesse plus de jus... Pourtant j'avais une belle etincelle... juste la bougie à changer.
Cale toi à 1.3mm avant PMH c'est une base pour exclure le calage.
Si joint du BM HS faut démonter pas le choix, ça peut etre joint spi aussi.
Enfin l'arrivé d'essence est bonne ? coule peu, bcp ?
