mobyx or not mobyx ?
_White
Message par _White »
salut!
depuis que j'ai découvert le mobyx de Fluke, je trouve ce suppositoire assez marrant :D
donc j'aimerais bien m'en dégotter un!
j'en ai repéré un tout pres de chez moi:
http://www.leboncoin.fr/vi/26810832.htm?ca=22_s
simplement le seul truc qui m'inquiete c'est pour retrouver des pieces, comme par exemple des pneus, j'ai cru comprendre aussi qu'il fallait bricoler pour les couronnes etc...
en gros, est-ce vraiment la misere pour trouver des pieces de mobyx ? (à prix raisonnable bien sur)
PS: les caches latéraux sont introuvables, je sais, mais ca me gene pas :wink:
merci :wink:
les pneus on peut en trouver en adaptable, ca passe tout juste par contre il me semble
les couronnes en effet ca devient galere
jvm25
Message par jvm25 »
Honnêtement, c'est vraiment galère pour trouver TOUTES les pièces de carrosserie.
Et ce ne sera jamais à un prix abordable...
Des pièces de carosserie, j'en ai (caches latéraux et GB avant, je comptais m'en débarasser d'ailleurs).
La couronne AR en 36 (vario) ou en 30 (sans vario) est introuvable à un prix correct, sauf à chiner les bourses.
Pour les pneus, on peut mettre du 3:10 ; certains sont un peu trop larges, ça frotte à l'avant lors du freinage, d'autres passent bien. J'en ai aussi
Jef doit avoir le feu AR sur le réservoir que je lui ai filé, à moins que ça soit dans mon merdier, je ne sais pas.
Tout le reste de la mécanique est du standard Tobec
Passe en MP si tu veux de la pièce
il me semblait t'avoir refilé le feu arriere, je regarderai
_White
d'accord, merci pour ces précisions :wink:
donc le seul "gros probleme" (mais comme un collegue dit souvent: " si il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de probleme :wink: ) bref, c'est les couronnes.
pour les carénages, si je le prends je te redirais ca Pierre :wink:
apres pour les feux etc...
je compte pas le refaire idem à l'origine, donc je me démerderais bien.
si vous avez d'autres astuces, trucs à regarder à l'achat, etc... je suis preneur :wink:
Bah c'est jamais qu'une mob, donc comme d'hab avec une mob d'occase...
Bah sinon tu te sers de la couronne d'origine comme un porte couronne sur laquelle tu visses les autres. Juste à voir l'alignement avec le pignon :wink:
Pour les pneus, faut voir la référence qu'utilisait braceleti, des pneus de scoot semi slick je crois :wink:
Sinon comme a dit Flucky, tout est quasi pareil que sur une mob classique. Juste ne pas casser le robinet, qui est plutôt rare et cher :lol:
Mais à négocier entre 50 et 100€, pas plus, vu l'état semi-épave
jdowi
Message par jdowi »
Oué c'est clair... C'est marrant ce cyclo!
grimeca06
Message par grimeca06 »
oué , le mobyx c'est bien comme cyclo .....
c'est petit, mais comme l'on dit certains, c'est comme une autre mob......
jdowi
Message par jdowi »
Je me souviens que les side-caristes les prisaient pour leurs roues... :D
pour les pneus
brigestone hoop 2.75 x10 a 25 euro
se trouve fastoche sur e bay ou chez mobilex
exellents pneus
de 0 a 125 km /h :lol: :lol: :lol: !!! pour les courageux :D
les carter j'ai une paire en jaune nikel
a voir en mp
le feu ar c'est le meme que le honda wallaroo
fastoche a trouver
le reste c'est mob standard
pour la couronne tu superpose une couronne neuve sur la vieille du perçe et zou
ça change un poil le deport mais poo grave
sinon avec du matos tu tournes la vieille couronne pour virer la denture
et tu y soudes un moyeu de couronne standart recup au tour de la meme façon pour te faire un porte couronne
cela permet le changement facile et pas de soucis de deport
par contre il faut mettre du petit diametre genre 44 ou 48dents
et un pignon en 12 ou 13 dent pour retrouver ton braquet d'origine
par dur le mobyx et tellement fun :lol:
Sinon il y a cette solution pour la couronne, avec un pignon de 13 pour du 44 (ça vaut ce que ça vaut, hein)
Image Image Image
vieille-canaille
Message par vieille-canaille »
vi, mais faut pas trembler... j'en ai vu qui se sont gâté la main aux anis :wink:
A+
Ben. Full 70's
_________________
Yamaha 500 SR (78 ), Kawasaki 90 MC1 (75) Motobecane 350
Motobecane 125 LT (72), Std 'piste' (70), LT3-Coupe (77), L (71) LT3 (76)
Mobylette N40T (73) full stock, Mobyx X7V (74)
vieille-canaille a écrit :j'en ai vu qui se sont gâté la main aux anis :wink:
:lol:
_White
braceletti a écrit : les carter j'ai une paire en jaune nikel
a voir en mp
:arrow:
pour les pneus, l'arriere est encore bon, j'y touche pas, aujourd'hui j'ai changé l'avant au taff, j'ai pris un michelin SM 100, 18€, donc je dois pas le payer cher...
par contre, vu la taille de la couronne d'origine ca doit tirer hyper long nan ? :?
pas tant que ça, vu que la jante est toute petite ;)
_White
si tu le dis.... :wink:
hier j'ai refait les roulements de roue AV, pas simple pour trouver le bon compromis pas de jeu/pas de point dur
je fait les roulements AR demain au taff...
j'ai une mâchoire de frein décollée, fait chier!
autre chose: la chaine touchotte le pneu AR :shock: bizarre...
edit: pneu 3*10
Il y a 3*10 et 3*10... certains sont plus pointus que d'autres au niveau des flancs, surtout les pneus de scoot
Ta garniture, tu peux la recoller avec un époxy 150°, en respectant bien les temps de cuisson
Sur le mien, c'est très ric et rac aussi ; de plus, obligé de reculer pas mal la roue, sinon le pneu frotte dans le bras oscillant.
Image Image Image Image
_White
ok je verrais pour la garniture, au pire ca se vend une 20aine d'€ la paire neuves...
ton tendeur de chienne ? :shock:
didonc t'es équipé comme une concession, le pot de savon à pneus, on a le meme au taff :lol:
Le tendeur :oops: oublié de lui faire toucher la vis, honte sur moi.
C'est vrai qu'il y a un peu de matos ici...
Je peux toucher des garnitures Adige dans les 15€, pas facile à trouver les garnitures décentrées de 80
_White
'faut voir pour les garnitures, ya moyen que....
et t'as regardé si t'avais une béquille ?
