Je viens de refaire une 103 mvl de 1988 pour mon fils.
L'allumage est électronique ( je n'arrive pas à savoir si c'est un 6 ou 12 volts)
Mais je rencontre un problème, l'ampoule du phare grille sans arret.
Je soupçonne le regulateur de tension, en cherchant sur le net j'ai trouvé différents montages.
http://forum.mobcustom.com/vt106255-regulateur-103.
http://www.ales-moto.com/pinfo002.htm
lequel de ces 2 schéma de câblage du régulateur de tension est le bon ?
Merci par avance.
Bigoz
problème d'éclairage
Dernière modification par bigoz le mar. 25 août 2009 - 17:52, modifié 1 fois.
miky
Sur 103, ce n'est pas un régulateur mais un transformateur.
Par contre, il faut utiliser des ampoules d'origine, de même tension et même puissance.
Champollion
Cela fait 15W normalement ?
Donc une 13W à l'avant et un 2W à l'arrière par exemple ( c'est un exemple, je ne sais plus si 13w existe... )
Ensuite tu vires le transformateur ( le truc à 2 bobines dans de la résine transparente à 4 cosses ) avec des branchements aléatoires ( sans schémas, faut se creuser un peu la tête ) il y a un post de moi avec des infos et des schémas sur ce forum, fonction recherche, mais j'avais un allumage rupteur.
Mes ampoules grillaient tout le temps à plus de 45km/h. ( elle sortait 21Volts ) vérifie avec un Voltmètre et la roue arrière levée au niveau du phare pour te faire une idée.
Installe un régulateur de MKBK 51 ! le branchement est hyper simple ! la masse ( barre en métal ou fil noir ) sur le cadre et le fil jaune sur le fil qui va au phare avant + feu arrière )
En + ça éclaire mieux, ça crame plus... ça coute 5€.
EDIT :
Qu'est-ce que ça donne ?
EDIT :
