Interressant tout ça...
As-tu mesuré les masses ?? Ça se trouve ya une version adaptable carters PGT et l'autre carters MG. D'ailleurs ya marqué 103 sur celui de gauche.
Tu viens de me mettre le doute: Jviens de mesurer:
39,5mm d'entre-masse,
71mm de diamètre de masse.
Fait chier, je n'ai plus de vilo de 103 d'origine pour mesurer les masses.
Edit: En fait si jviens de retrouver un bas-moteur d'origine, le chanfrein est plus long quand même, enfin l'hypoténuse formé par le triangle est plus long.
Tu tiendrais donc le vilo spécifique pour carters PGT qui était monté avec les Gr 1 Malossi. D'ailleurs yavait deux références, pour 103 et spx. Regarde le schéma, on voit clairement que c'est un grosse soie
Et si le kit bielle est celui d'origine, il n'a pas de rondelles de friction, également.
