Sableuse
Sableuse
Je ne sais plus trop qui voulait se construire une sableuse.
Pour aider cette personne, voici ce que les cerveaux fertiles de la TRT ont sorti.
- Dimensions 60 x 60, de quoi sabler une jante
- Lumières pour sabler la nuit
- Dispositif semi-automatique/manuel de récupération de sable
- Extraction d'air avec filtration de 100 m3/h ; le compresseur débitant 12 m3/h, l'intérieur de la cabine est toujours en dépression, rien (sable et poussières) n'en sort.
- Le manchons sont faits avec de la chambre à air de poids lourd contrecollée en 2 épaisseurs
Image Image Image Image Image
Val67
Message par Val67 »
Excellent :D
Nouveau projet pour l'été :
Airsal T4 LC prépa
Vario origine à galets prépa
Pot Doppler ER1
Re: Sableuse
fluke a écrit :- Lumières pour sabler la nuit
Au cas où!! :lol!:
Antonio59200
Message par Antonio59200 »
quel ventilo prendre? car avec le sable, sa va se loger la ou il y a les roulement et bobine, sinon ont peut faire un espece d'entonoir en bas et le placé au dessus d'un fût, ce meme fût qui pourait alimenté en sable
B-link
Message par B-link »
Au passage, géniale c'te sableuse. un vrai bonheur ! ^^
Tout est fait en récup (à part les interrupteurs et les lampes).
Le ventilo est protégé par la filtration étanche. Il provient d'un ordinateur Siemens type 7530 de 1982.
Pour le fut c'est une bonne idée ; malheureusement j'utilise plusieurs types de sable, donc il me faudrait plusieurs fûts et j'ai un problème de place.
De plus, avec du sable dedans il deviendrait impossible de bouger ces fûts...
raoultaboul
Message par raoultaboul »
Très jolie, très pro ta sableuse!!! Pis les trous des manchons sont très évocateurs :oops: :P :D !!
Sérieux ? :shock:
Elle est utile cette sableuse à l'HIDLM ^^
Sérieux :wink:
Je ne parle pas d'un PC, mais d'un truc d'1 tonne, donc l'alim 5V sortait 400A, pour alimenter toute la chiée de Z80 qu'il y avait à l'intérieur, fallait bien refroidir tout ça ; il y avait 4 ventilos comme celui ci dans l'ordi.
Champollion
Message par Champollion »
Tu parles de ça ? http://fr.wikipedia.org/wiki/Z80
Yep
Sinon la cabine est trop.
Je vais la montrer à mon père peut être qu'il va en vouloir une dans son atelier que je pourrais squatter et vu qu'il s'ennuie un peu LOL
:pray:
103 Mv 1983 : ( vendu :( )
PoPoV
Message par PoPoV »
Pour l'avoir essayé c'est le pied :D , la première fois que je l'ai essayé j'ai fait 3 heures de sablage la première journée... :lol:
103 SP en cours de remontage
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
Sinon pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir pouiller un ordi qui doit être rare aujoud'hui... Ventilo de radiateur de bagnole ?
Champollion
Style ceux de 309.
Absolument, ça débite largement autant.
Faut juste sortir le chargeur de batterie
Pour continuer a vous donner des idées, la mienne
a base est une caisse palette de DSlam orange
Le fond est en cone pour pouvoir récupérer le sable. Un caillebottit métallique permet de poser les pièces a sabler.
2 ampoule de 70 W chacune permette d'avoir un éclairage correct a travers la poussière.
Une aération électrique a été rajouté sur le toit pour aider a évacuer le brouillard.
Les gants, sont des gants pour manipuler les produit chimiques, rallonger par un morceau de chambre a air. La liaison s'effectue par un morceau de tuyau PVC, le tout maintenu par un collier serflex
L'éxtension bizarre que l'on voit a l'arriére, a été mise en place pour sabler un cadre de moto qui malheureusement était un poil de cul trop long
Finalement l'aération ne sert a rien, utilisant du corindon fin et associé au volume de la cabine, il ny a jamais de brouillard génan la visibilité.
raoultaboul a écrit :Pis les trous des manchons sont très évocateurs :oops: :P :D !!
dès qu'elle est sortie la sableuse je mets mes mains dedans ! j'adore ça :oops: t'as l'impression d'avoir une enoooorme foune devant toi :lol:
103Peugeot : et tu transpires pas dans tes gants ?
PoPoV
Message par PoPoV »
A défaut d'autre chose :arrow: :arrow:
Pas bête du tout, l'histoire de la chambre à air.
Bakou, pour la transpiration on s'en tape un peu, de toute façon faut se laver après :lol:
Ca joue plus dans la même cours, cette sableuse.
Déjà que je trouve que la mienne est lourde à trimballer...
Si éffectivement, je transpire dans les chambres a air. mais je préfere sa, a me projetter du sable sur les avants bras.
Pour le poid de la sableuse, il faut effectivement être 2 pour la déplacer. Elle a trouvé son coin dans l'atelier, je lui est fabriqué des pieds pour la positionner a hauteur. L'espace vide dessous permet de placer un bidon pour récupérer le sable.
Prix de revient => 0 € :D
Si je peut vous donner un conseil, n'hésiter pas par contre a investir dans un bon pistolet. je parle par expérience, Nous nous somme fait chier pendant plusieurs jour avec un pistolet vraiment pourrit :evil:
titi rcx
Message par titi rcx »
voilà mon compresseur fait 50 litres pour un debit de 115 litres/min a 7 bars qui fait trop peu pour faire du sablage; donc je me demandais si je pouvais augmenter la capacitée de la cuve par ajout d'une ou plusieurs bouteilles de gaz de 13 litres ? l'air et le gaz non pas la meme densité ?
C'est pas la taille de la cuve qui compte, mais le débit du compresseur.
Perso, j'en ai jumelé 2 (1 50l 110l/mn + 1 25l 110l/mn) ce qui me donne un débit de 220 l/mn à 7 bars, ce qui est très bien pour sabler.
http://ds44.free.fr/mobyx/pics/compresseur.jpg
titi rcx
ok; merci fluke pour l'astuce :) ; me reste plus qu'a racheter un compresseur de 25 litres pour 110 ou 115 litres par min a 7 bars;
Flucky a écrit :Déjà que je trouve que la mienne est lourde à trimballer...
Donc j'ai résolu le problème, en lui greffant un chassis, des roues et un dispositif de récupération de sable ; maintenant, elle a tout d'une grande...
KEYZ
Message par KEYZ »
Nikel :) , dès que j'ai un peu d'temps et de place j'vais copité sur toi flûky :lol:
remi89
Re: Sableuse
Message par remi89 »
Flucky a écrit :Je ne sais plus trop qui voulait se construire une sableuse.
Moi entre autres :D Ce tuto est très très intéressant, merci :wink:
Prochaine bécane que je refait, je m'y met...
:? :shock: :shock: :shock: :shock: ..l'axe des roues "en boie"........: t'as prévu un stock de roues.............. :lol: :lol: :lol: :lol: çà doit faire du copeau, non ?????,
remi89
Fluke Pierre Afeu vient d'inventer la roue...
louprider a écrit ::? :shock: :shock: :shock: :shock: ..l'axe des roues "en boie"........: t'as prévu un stock de roues.............. :lol: :lol: :lol: :lol: çà doit faire du copeau, non ?????,
Meuh non, il y a un tube de 10 emmanché dans la roue pour ne pas que la tige de 10 use, subséquemment à la rotation d'icelle. Et du gras pour ne pas que ça couine comme ma brouette.
Si la machine fait 100 m par an, ça sera le bout du monde, et puis je ne suis pas réputé pour courir, ni même marcher vite :vieux:
çà m'aurait étonné aussi..............'fin bon: il était bien de préciser le "tout" pour les ceusses qui lisent :wink:
remi89
Flucky a écrit :
louprider a écrit : Si la machine fait 100 m par an, ça sera le bout du monde, et puis je ne suis pas réputé pour courir, ni même marcher vite :vieux:
Faut s'habituer au déhambulateur dès maintenant...
