Notre mob fait que du 40km/h
Pincha
Message par Pincha »
Salut à tous
Notre 103 n'avance plus Elle est strictement d'origine. J'ai changé le joint de culasse pensant qu'il y avait une prise d'air, mais sa n'a pas changé. J'ai aussi changé la bouji, mais rien :x
Peut-être que sa viens du carbu, je ne l'ai pas encore nettoyé?
La transmition est OK...
L'alumage est electronique, donc j'y touche pas
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur :D
103 MVL 1983; 103 de 1971; AV88 de 1959
Message par ben43g »
donne nous des explications plus précises , elle broute ? elle fait comme une panne d' essence ? elle ne monte plus dons les tours ou elle monte trop mais n' avance pas ?
Pincha
Elle ne monte pas dans les tours.
aurel-41
Message par aurel-41 »
Sa l'a fait d'un coup ou petit à petit ? Si ta changer ton joint de culasse je suppose que ta déjà controler la compression, ci celci est bonne commence par netoyer ton carbu sa peu pas lui faire de mal. Ensuite si tu est sur de ton allumage vérifi tes clapets et vois si tu n'a pas une prise d'air.
Peugeot 102 bien revue :
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
Champollion
Message par Champollion »
Une prise d'air au joint de culasse ?
A la pipe, joint d'embase, oui mais pas à la culasse.
Vérifie au pinceau + essence moteur allumé, en le passant sur les joints ( pas la culasse ), donc embase, carters, pipes, ...
Si le régime moteur change, y a une prise d'air.
Moi à ta place, j'aurais démonté le moteur complètement ( au moins le cylindre, pour voir l'état du cylindre, piston, segments, et zieuter le BM. )
Changer tous les joints en passant.
Et pour tout nettoyer et polir ( calotte piston, culasse )
Pour un origine, NGK B7HS je pense. Évite les NGK avec un R= résistance si tu as déjà un anti patate avec résistance intégrée )
Vérifier si il y a une bonne étincelle bien BLEUE qui fait TIC comme sur une gazinière.
Régler le carbu. Quand tu est à fond à 40km/h, tu t'arrêtes d'un coup, tu coupes le moteur, et tu démontes la bougie ( attention c'est chaud :) ) si elle est noire, t'es trop riche, si elle est blanche trop pauvre, le mieux c'est rouge brique ou encore brun chocolat )
Décalaminer le pot d'échappement.
Vu le peu d'infos...
103 Mv 1983 : ( vendu :( )
Pincha
Je trouve l'ancienne bouji bien noir, mais qu'es que je peu fair sur un alumage electronique?
J'ai verifié la compression à la main, et elle a l'air bonne
On peut recaler l'allumage à 1,2 ou 1,3
Mais commence par changer le pot, décalaminer la lumière d'échappement et changer les segments.
C'est assez radical comme traitement sur les vieilles meules.
Pincha
suite des déboires de notre 103...
alors elle ralenti au fur et a mesure, à la fin elle fait du 10Km/h en monté!
mais aujourd'hui elle m'a lachée au sommet d'une descente, j'ai voulu la démarer dans la pente elle broutait elle a recaler et puis va comprendre elle s'est remise à fonctionner à 40Km/h! bon c'est pas sa meilleur forme mais c'est tellement mieux que 10 voir 20Km/h!!
à votre avis c'est quoi???
perso, ca serait demontage, nettoyage, changement des segments, joints, et remontage !
:shock: :shock: :shock: :shock:
comme Jef !
ou alors: change de marque, mais bon................t'as une merdouille: autant tout contrôler sans faire d'impasse !!!!!
miky
Message par miky »
Je pencherais aussi pour la segmentation.
eggrz
Message par eggrz »
Ca peut être tout et n'importe quoi, en particulier la segmentation ou une prise d'air. Change tous tes joints et segments pour éliminer ces deux hypothèses...
TARPON
Message par TARPON »
En general les pbs de segmentation sont faciles à identifier ,ils se manifestent des que la mob est chaude .La prise d'air ,elle,est presente des le demarrage à froid.
Un pot calaminé ,une admission calaminee representent le symptome moyen ,toujours de la puissance mais une montee en regime limitee .
Mais là ,visiblement c'est un pb de segmentation.
LA mob c'est idealpour celui qui aime marcher
Pincha
Merci les gars, je vais changer ça, le truc c'est qu'il va faloir faire un rodage. De combien déja pour des segments? (200km?)
mmm c'est pas bon de viellir...!!!
titi rcx
Message par titi rcx »
Pour le rodage segment c'est plein gaz direct; sinan tu peut faire 10 bornes tranquil pour avoir une bonne conscience mais c'est là plus pour le fun.
Pincha
J'en connais une qui va être cotente :wink:
p'ti ju
Message par p'ti ju »
Ta panne ressemble à un gicleur bouché. Tu as bien vérifié qu'il n'y avait rien dedans?
ta mob elle a besoin d'une chose
un gros nettoyage !!
démontage complet , nettoyage , decalaminage , remplacement des joints,
remplacement segments (et piston si nécéssaire selon usure )
nettoyage carbu , reservoir ,
remplacement bougie , antiparasite, et vis platiné (si ancien modele )
remontage et reglage soigné
budget 40 e
et de l'huile de coude
arrete de te prendre la tete , apres un kilometrage important une revison générale s'impose car les perfs baissent et c'est NORMAL
tant que tu n'auras pas TOUT revu ta mob ne marchera pas bien et va tomber en rade tout le temps
40 km/h c'est pas normal , 10 encore moins !
une mob en bonne forme fait 50/60 km/h a l'aise
une journée de taf soigné et ça repart comme neuf !
ou est le problème ???
Pincha
J'ai changé le haut moteur que j'avais dans mes pièces et est mis un échappement boudin neuf ( on aimes l'origine...). C'est reparti pour une seconde jeunesse, ma copine, en est même tombé, mais rien de grave
Merci pour tous
pincha
tellement de watt que ta copine est tombée ?? bah ça devait vraiment plus marcher fort alors :?
j'espère qu'elle ne s'est pas fait mal ?
:x
illyes
Message par illyes »
Un petit rodage est nécessaire sur segment neuf, au moins casser les angles au papier à poncer fin.
Message par david1973 »
+ 1 avec illyes, des pièces neuves ça doit s'adapter aux autres....
même si le dit rodage dure 10 muinutes au ralenti.....
Pincha
Ba elle est enceinte, alors direction les urgences mais le bébé n'a rien, je lui avait pourtant dit de ne pas la prendre, mais les femmes...
