ancien membre qui ne peux pas acceder a toutes les pages
Bonjours a tous , je suis un ancien membre du forum ventil xp ,je viens de remarquer que le forum a changé depuis que je suis inscrit . Le probleme est que je n'ai que 20 message sur ce forum , mais beaucoup plus sur les 2 forum precedent et j'aimerais pouvoir acceder a la section petite annonces... car sans cette section il est dur de se procurer et faire partager des vielle pieces que nous avons en notre possession .
Merci de prendre en compte ma demande
103 rcx new model
pot gianelli , culasse malossi , prepa echapement
103 rcx new
kit malossi g2 patent ou bidalot les 2 en liquide
carter polini avec support moteur
carburateur phbg19 dure
allumage mvt millenium
vilo renforcé
pot ninja g2 open carte noir ( le vrai)
vario malossi de booster ou origine en attendant le doppler er3
103 rcx new
vilo renforcé
- Rastaf'
DataMAX > Si tu passes ici et si tu vois ce message :
Comment est-ce possible qu'un membre avec 137 messages au compteur soit bloqué ??? Erreur de la BDD ?
Bizarre, d'après les tests que j'avais fait à la mise en place du système, le mod se basait sur le compteur de messages, et non le nombre de messages effectif. Heureusement d'ailleurs...
Jviens de revérifier... c'est toujours comme ça que ça fonctionne.
J'ai aussi vérifié ton compte, il est normal, identique aux autres.
Je ne vois d'ailleurs pas où se situe le problème.
As-tu essayé avec un autre navigateur ?
[modo]Rastaf': Les balises fonctionnent sur ce forum
Jviens de tester avec le compte UserTest[/modo]
j'ai essayer sur mon iphone et c'est pareil, le message : Désolé, mais seuls les modérateurs peuvent répondre aux messages dans ce forum.
merci...
merci...
103 rcx new model
103 rcx new
vilo renforcé
103 rcx new
vilo renforcé
- Rastaf'
Ca y est !!! J'ai bité le problème !!!!!!
Tu as acces à la section et tu peux lire les messages ??? Alors tu n'es pas bloqué !!!
Tu peux aussi poster des nouveaux messages !!!
Mais tu n'as pas du lire les nouvelles regles !!!
Ton probleme est "Désolé, mais seuls les modérateurs peuvent répondre aux messages dans ce forum. "
Et c'est normal !
Les annonces se postent sur le forum et les reponses se font maintenant par mail ! Plus de reponse possible sur les topics pour eviter 10 pages de négociations qui encombrent !
Verifie mais tu peux poster un nouveau message normalement ! Si tu vois la section, tu n'es pas bloqué !
Et c'est normal !
Re: ancien membre qui ne peux pas acceder a toutes les pages
Effectivement dans ce cas il faut employer les bons termes alors
[modo]Moi oui en tout cas
[/modo]
[modo]Tu peux voir ce message Rastaf' ?[/modo]nico459 a écrit :j'aimerais pouvoir acceder a la section petite annonces...
- Rastaf'
Je pense qu'il a pas compris le pourquoi de la restriction !
Juste lire le reglement...
[modo]Meuh oui je te lis mon pote !!! Fait plaisir le retour de cette balise magique !!! Héhéhé ![/modo]
ah daccord , ben oui désolé je me suis mal exprimé !! merci beacoup
103 rcx new model
103 rcx new
vilo renforcé
103 rcx new
vilo renforcé
