Cartouche Ninja..
silvanien
Cartouche Ninja..
Message par silvanien »
Ce week, alors que le courage me vient enfin, je prends la conne décision de démonter la cartouche de mon pot ninja g3 pour changer la laine.
Je fais sauter les rivets et là impossible de séparer le tube du reste, je comprends même plus comment elle a été montée. :x
Si quelqu'un l'a déjà fait ou qu'il l'a déjà fait ça serait cool :D
Deja eu le meme probleme...
Ca c'est fini au lapidaire... !
En vieillissant les cartouches Ninja se collent... T'as beau tirer dessus ca vient pas...
Faudrait la foutre au congélo 48h, et essayer de chauffer la parti alu rapidement pour dilater... Mais c'est pas gagné...
Je n'ai pas trouver de solution satisfaisante et non destructive à ce probleme... :?
silvanien
Ouai ça à l'air complétement bloqué.
Mais on est bien d'accord que pour la démonter faut faire sauter le tube qui la recouvre?
Message par david1973 »
logiquement, oui.
le tube alu qui recouvre la cartouche est assez fragile, si tu le fais chauffer, vas-y mollo, plutôt avec un sèche cheveux ou un décapeur thermique utilisé d'assez loin....
mets une image si tu peux !!!
silvanien
Je regarde de plus prêt demain et je ferais des photos en même temps ;)
Affirmatif !
Le tube solidarise l'embout d'un coté (pas necessaire de le démonter...) et la mitraillette avec la laine de l'autre coté (là où tu fixes le corps du pot)
Il faut réussir à désolidariser la mitraillette... Et là bon courage pour le faire sans tout niquer !
c'est une cartouche avec fixation par vis / gougeons ?
si oui, met tes vis,
prends un morceau de planche en bois,
et tu choppe ta cartouche a la main (au niveau du tube)
et tu tappe la partie ou il y a les vis/gougeons sur la planche ...
sa devrait venir sans bobo :wink:
Ca marche ce système.
Sinon chiffons, clé à sangle, un petit coup de chauffe et ça sort aussi.
Trolsevil
Message par Trolsevil »
Salut, c'est bon on a réussi à la démonter sans trop abimer.
Juste une petite question. Il y avait de la laine de roche et de la laine de verre dans la cartouche.
Je voulais donc savoir si la laine de verre utilisée pour les isolations des bâtiments peut remplacer celle d'origine.
Ti_Flo_27
Message par Ti_Flo_27 »
Oui moi j'en n'ai mis dans ma dirt , sa tient et sa ammortit bien le bruit :lol:
103 spx , 103sp , 3 dirt ...
Une bougie en moins
Un piéton en plus ...
cortex73
Message par cortex73 »
Tiens je me suis attaquée à la mienne ce matin impossible non plus de sortir la partie qui comprend la "chicane" pourtant j'en ai essayé des techniques. :lol:
Je vais finir par couper le tube et en refaire un en carbone. :mrgreen:
La laine était une vraie éponge j'imagine pas trop combien de kilomètres elle a vue passer!
Tu vires un côté (celui côté pot il me semble), ensuite un bon morceau de tube féraille et une massette pour sortir l'autre (côté cartouche). Vu que de toute façon faut modifier le truc avec un tube "mitrailette" pour débrider le bazard.
Je l'ai fait pour 2 cartouches comme ça, c'était grave serré et collé à la calamine :wink:
cortex73
La tienne c'est la première que j'ai tentée et même en chauffant j'ai pas réussi à sortir le côté "pot" de plus de 15mm.
Je réessaierai demain en plus "violent" de toute façon je n'y tiens pas excessivement à cette cartouche! :mrgreen:
