Cablage MVT Prenium
raspi
Cablage MVT Prenium
Message par raspi »
Je voudrais finir le câblage électrique de mon 103 mais j'ai bien du mal.
Tout d'abord je voudrais brancher mon phare avant et arrière sur l'allumage, un MVT prenium, il me reste le fil blanc et le jaune.
Après renseignement le jaune sert à l'éclairage, mais en branchant les 2 fils dessus rien, pourtant mes fils sont bon puisque en branchant à la batterie ca marche.
Je vois pas d'où vient le soucis.
Du coup est-ce que je peux couper le blanc qui sert à rien ?
Ensuite pour mon coupe circuit j'ai un un bleu, un rouge et un noir, bon le noir c'est la masse je suppose et pour les 2 autres je dois les branche à quelle endroit ?
samoth
Message par samoth »
regarde si il y a pas une division de l'éclairage, c'est à dire que le fil jaune alimente le feu av et le blanc le feu ar ou inversement
Le fil bleu sert pour un limitateur de tour je crois, donc ne le branche pas (a moins que tu veuille faire du 20km/h :lol: )
Ensuite met ton fil noir à la masse, démarre ta mob, et met le fil rouge à la masse. Si elle s'éteint, tu as trouvé le coupe circuit!!
:wink:
Il te suffit de mettre un interrupteur et le tour est joué
raspi
Message par raspi »
justement j'avais essayer de brancher les 2 cosses que l'on voit sur la photo sur le j'aune et ensuite le blanc.
ça n'a rien donnée :/
Exact
Ok, mais le dernier fil coupe circuit je le branche ou ?
samoth
bas ta un bleu, un rouge un noir.
Le bleu on s'en fou, le noir a la masse, et le rouge à ton interupteur de coupe circuit, qui lui est ensuite relié a la masse
jiji
Message par jiji »
j'ai une question qui n'a pas de rapport avec son probleme, je veux juste savoir si on gagne beaucoup avec cet allumage ?
103 SPX
103 Fox
103 SP
SCOOPER peugeot de 1981 =D
mbk 51
mbk NITRO
mbk ROCKET F1 assistance
pierrot22
Message par pierrot22 »
samoth a écrit :regarde si il y a pas une division de l'éclairage, c'est à dire que le fil jaune alimente le feu av et le blanc le feu ar ou inversement
t'es sûr ? C'est pas logique par rapport au cablage d'origine de la mob, et tu peux pas allumer le stop...
Sur mon millenium, le jaune et le blanc sont bien pour l'éclairage, mais il y en a un pour phare avant + arrière et l'autre pour klaxon + feu stop.
Après savoir lequel est l'éclairage et lequel le stop, j'en sais rien mais sur le millenium les bobines semblent identiques donc ça veut dire qu'on peut inverser sans problème. Sur le premium je sais pas.
Normalement, tu mets le un des deux sur le régulateur de phare à la place du fil qui vient normalement du volant d'origine (suis les fils de ton schéma d'origine).
Et l'autre, tu repères le fil de ton schéma d'origine qui va de ton volant au capteur de frein sur le levier de frein, et du le colles dessus.
Dans tous les cas, s'il te reste que ces deux fils là, ça devrait déjà faire de l'étincelle sans souci, sinon faut trouver d'où vient le souci avant de regarder les phares ;)
Plus de mob en cours..
samoth
si ta pas la config moteur sa sert a rien(de mon point de vu)
samoth
non je ne suis passur du tout :o
raspi
Message par raspi »
Le soucis c'est que je remplace pas mon allumage par celui-ci j'ai tout acheté neuf ...
Y a fred sur la partie MBk qui a le même soucis que moi pour le montage de son prenium.
Dans tous les cas, s'il te reste que ces deux fils là, ça devrait déjà faire de l'étincelle sans souci, sinon faut trouver d'où vient le souci avant de regarder les phares Wink
Je démarre et roule sans soucis, donc pas de soucis de ce coté.
freddu29
Message par freddu29 »
Je pense que c'est ca!
le blanc c'est pour stop klaxon de ton 103...
vu que a mon avis c'est de la grande série il se font pas chier du cou pour 51 il laisse la bobine stop meme si cela sert pas car sur 51 tout est sur meme circuit...
ou sinon j'ai entendu dire qu'il y a aussi le digimax la dedans mais pour vérifier j'ai pas pu car le téléchargement pour cette doc plante à chaque fois...
Edit: Peu de chance que ce soit la premiere solution!
plus la seconde du cou...
Bigouden et fier de l'etre!
http://s1629.skyrock.com/
sur l eprom, pas besoin de ce fil blanc ;)
freddu29
Jef a écrit :sur l eprom, pas besoin de ce fil blanc ;)
quel bordel!
moi,je vais voir mécano MBK qui déjà eu à monter ca samedi!
je serai fixé!
wargmy
Message par wargmy »
http://www.mvt-allumage.com/WD90AWP/WD9 ... 1817503531
Cliquez sur Montage
Soyez gentil acclamez moi :D
pierrot22
wargmy a écrit :http://www.mvt-allumage.com/WD90AWP/WD9 ... 1817503531
Cliquez sur Montage
le lien marche pas chez moi, faut retourner à l'accueil>montage>ext103 ;)
je me rappelle avoir vu ce truc mais je me rappelais pas que c'était détaillé correctement, bien joué wargmy. Ce truc à l'arrache de "couper un côté de la prise d'origine" :roll:
y'a pas de klaxon sur leur montage...
freddu29
Donc j'ai eu rep d'un mécano!
le fil blanc qui vient du stator c'est un "retour capteur" pour l'eprom...
raspi
Message par raspi »
Merci!! Et le noir et blanc c'est donc le coupe circuit,
Pour le coupe circuit donc, je branche le bleu et rouge avec le noir/blanc et le noir qui reste à la masse ?
