Demande schéma 103 .
max_didi
Message par max_didi »
Il me faudrait de la doc' concernant un moteur de 103 sp, suite à un remontage qui devient problématique au niveau du ressort moteur .
J'ai l'impression qu'il me manque certaines choses, remontage impossible ...
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Le ressort est chiant à mettre si tu n'as pas la vis pour le comprimer et le mettre en place.
As tu la tige filetée qui va avec?
Seat Ibiza 1.6 TDI 16V 105
jean philippe
Message par jean philippe »
C'est vrai que c'est dur à remettre en place le système de ressort moteur d'origine, il faut les bons éléments pour le mettre en place, tige, écrou plastique, languette métal contre le support moteur, etc.. .
Polini a fait à modèle très facile à installer ainsi que pour le régler, compact et pratique d'où son succès.
Il a existé des bras oscillant de 103 avec la patte d'appui du ressort qui se démonte, mais pas facile à trouver ce type de bras.
Je n'ai que ça, désolé
jean philippe
Voilà quelques de clair et net pour un montage
max_didi
Il est vrai que le bras avec la plaquette d'appuie amovible est d'un simplissisme total .
Pourquoi n'y ont t'il pas pensé avant ... ?
Il me manque donc l'ecrou, l'agrafe et la vis de butée, d'où mon réel probleme de remontage ... :?
Des réponses de qualités, je vous remercie .
perso, le bras avec plaque amovible etait + ancien que les autres que j'avais !
va comprendre
