Demande schéma 103 .
Publié : mar. 04 mai 2010 - 13:46
par max_didi
Il me faudrait de la doc' concernant un moteur de 103 sp, suite à un remontage qui devient problématique au niveau du ressort moteur .
J'ai l'impression qu'il me manque certaines choses, remontage impossible ...
Publié : jeu. 06 mai 2010 - 14:23
par Yoh-an
Le ressort est chiant à mettre si tu n'as pas la vis pour le comprimer et le mettre en place.
As tu la tige filetée qui va avec?
Publié : jeu. 06 mai 2010 - 16:07
par jean philippe
C'est vrai que c'est dur à remettre en place le système de ressort moteur d'origine, il faut les bons éléments pour le mettre en place, tige, écrou plastique, languette métal contre le support moteur, etc.. .
Polini a fait à modèle très facile à installer ainsi que pour le régler, compact et pratique d'où son succès.
Il a existé des bras oscillant de 103 avec la patte d'appui du ressort qui se démonte, mais pas facile à trouver ce type de bras.
Publié : jeu. 06 mai 2010 - 16:13
par Flucky
Je n'ai que ça, désolé
Publié : jeu. 06 mai 2010 - 21:37
par jean philippe
Voilà quelques de clair et net pour un montage
Publié : ven. 07 mai 2010 - 13:05
par max_didi
Il est vrai que le bras avec la plaquette d'appuie amovible est d'un simplissisme total .
Pourquoi n'y ont t'il pas pensé avant ... ?
Il me manque donc l'ecrou, l'agrafe et la vis de butée, d'où mon réel probleme de remontage ...
Des réponses de qualités, je vous remercie .
Publié : ven. 07 mai 2010 - 13:06
par Jef
perso, le bras avec plaque amovible etait + ancien que les autres que j'avais !
va comprendre
