quel etrier sur fourche de XR (montage de disque)
zebest34
Message par zebest34 »
salut a tous :D
j'ai un train avant de XR a disque mais j'ai pas le systeme de frein (mc+durit+etrier)
on m'a dit que les etrier brembo de booster passait sur la foucrche sans patte de deport par rapport au disque
pouvez vous me le confirmer ?
si j'y met un systeme de frein de booster c'est bon? quel autre etrier je peu chercher (qui y va sans adaptation)
merci a tous ;)
ciao piaggio en 70 cc
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
leburnerfou
Message par leburnerfou »
si tu avais cherché vraiment pas loin tu aurais trouvé : oui confirmé
zebest34
j'ai finalement acheté un etrier grimeca d'origine sur xr
est il possible d'y monter un maitre cylindre a bocal séparé ?
les plaquettes sont encore disponible dans le commerce?
P0wered by malossi
kit malossi 43 mm
vario polini
pot ninja usine
boite a air polini
Je ne vois pas de raison pour qu'un maitre cylindre quel qu'il soit ne s'adapte pas dessus... Faut juste voir la gueule du banjo, et au pire changer de durite...
Fais juste attention à ce que ton maitre cylindre soit adapté pour un étrier deux pistons...
Pour les plaquettes, tu aurais pu te renseigner avant d'acheter :roll: :roll: :roll:
Oui ca existe toujours, il y a meme une reference (que je ne retrouve plus dans le bordel de mon disque dur...) mais ca peut etre sportif à trouver, selon la bonne volonté de ton distributeur...
Sur internet tu peux commander facilement des plaquettes de scooter... A confirmer mais il me semble que les systemes montés par MBK sur la Magnum Racing XR sont les memes que sur le Booster Spirit... Si quelqu'un peut infirmer/confirmer...
