Gros amortisseur de 1000
vaudey
Message par vaudey »
Bon il est un peu tard mais je revise encore pour mon bac a cette heure :?
Donc voila j'ai recuperer des amortos d'une cb 1000 on me les a donner car 1 des 2 pissait.
Le diametre en haut de l'amorto passe niquel et en bas il est un peu plus gros je vais usiner une entretoise a l'ecole pour le faire passer.
Mais je voulais surtout savoir, les amortos sont trés dur alors est-ce qu'au niveau de la tenue de route sa va aller?
On m'a dit que sa allais bien aller quand je me penche mais par contre si je me prend une pierre ou un truc je vais tomber direct.
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Vario malossi multivar
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
Ressort moteur giraudo
Tu risques de te retrouver cul par dessus tête sur une belle bosse, la détente (quand l'amortisseur remonte) sera trop violent pour une mob (coup de raquette comme on dit).
A supposer qu'il réussisse à s'enfoncer :wink:
Perso, je déconseille, à part pour le look, ces amortos sont prévus pour une machine qui peut peser jusqu'à 400kg avec conducteur et passager
De même :wink:
TEAM-MIR35
Message par TEAM-MIR35 »
ouais, ou alors tu change les ressorts par des plus souple
vaudey
Justement c'est ce que je me disais est-ce que je pourrais mettre par exemple des ressort de paioli a gaz ou autre a la place?
Parce que le diametre du ressort est beaucoup plus gros que sur les paioli
hm malossi G1
Carter polini
Vilo Giraudo
Alumage origine 1,5
Carbu de 17.5 phbg
changer les ressorts ne suffira pas: il y a aussi l'hydraulique "interne" à revoir............
laisses-les sur ton étagère :wink:
rems
Message par rems »
ou alors changer leur position de travail de façon a les mettre plus horizontal ((réduire l'angle à 45° voir moins))
mais pour cela , il faut soit un bras oscillant maison soit revoir tout le système de fixation et c'est beaucoup de boulot et de soudures !
(( je prendrai des photos lorsque le mien sera finit :wink: ))
