Boite a aire type kart TNT
Boite a aire TNT ?? bien, moyen ou mauvais ?
Le sondage est terminé depuis le lun. 11 oct. 2010 - 14:16
bien
1
10%
moyen
7
70%
mauvais
2
20%
Nombre total de votes : 10
le brelon
Message par le brelon »
Voila les boite a aire type kart TNT vous en pensez quoi ?
j'attends vos avis avec impatientes !
cortex73
Message par cortex73 »
Elles me paraissent bien petites...tu connais leur volume?
le brelon
elle est dite " gros volume "
TereseLa_souriante
j'ai déjà eu avec un moteur polini 50 lc...ben perso c'est la seule que j'ai eu et...je la trouve pas mal...par contre ce que je trouve nul,c'est qu'elle se fixe difficilement sur 103(d'après moi)
pour vraiment t'aider,je trouve que le bruit de l'admission est bien étouffé(je roule toujours sens file a air/cornet.
si tu n'aimes pas les mobylettes de type "abeille" je t'en conseille une tout en refaisant ton silencieux(la laine).
voila mon avis :)
103 rcx
bas moteur aligné(polyvalent)
variateur giraudo
clapet inconnu
allumage 6v + batterie
guidon bracelet
fourche ebr rabaissée
transmition 10x56
le brelon
ok d'acc c'est pas un bruit sourd ?
andy02
Message par andy02 »
J'ai mis moyen, j'en ai eu une, l'intérieur est très bizarre, un volume d'air après les deux petites (et oui petites!) entrées et un muniscule espace avec une mousse de filtre traditionnel (genre malossi), et puis le tube qui relie au carbu.
Je trouve pas ça très très efficace.
Mais c'est pas nul à c**** non plus ^^.
le brelon
ouai j'ai vue aussi !
Ce qui me gêne, c'est la taille du tuyau, tout juste adaptée à à un carbu de 15
le brelon
il rentre dans mon carbu d'o 17.5
antonio
Message par antonio »
moi je vais me porter plutot sur une boite a air d'origine kart, c'est vrai que les entrées la dessus sont un peu mieux
le brelon
ouai :?
le brelon a écrit :il rentre dans mon carbu d'o 17.5
La section va brider, il faut quelle soit au moins 5 fois supérieure au diamètre du carbu
Section du carbu 17,5 : 60 mm²
Section du tuyau 50 mm : 157 mm²
Rapport de 2,6, insuffisante
le brelon
un cornet irait mieux ?
NONOZE
Message par NONOZE »
non mais beaucoup plus simple, moi j'ai cette boite à air sur mon brelon: http://www.la-becanerie.com/accessoires ... 04.fr.html bruit bien atténué et plus sourd, avec les 3 entrées le débit est suffisant pour ne pas freiner l'aspiration, et avec un simple coude à 90° elle passe bien sur mon 103! bref, une bonne option pour ceux veulent rester discret niveau db!
Ca c'est extra, excellente fitration, pas de bride sur l'entrée d'air, effectivement forte atténuation du bruit.
Celui-ci est très bien aussi
le brelon
avec la boite a aire sa fait du bruit ?
Non, pas plus que ça
NONOZE
le probleme de la boite à air type kart c'est l'encombrement, le fait qu'elle soit hors carenage permet à l'eau d'être aspirée dans le carbu, et enfin le flexible qui freine le flux et est esthetiquement plutot moche, bref ça fait beaucoup de points negatifs pour ma part! il vaut mieux un bon filtre à air sous les carenages qui reste à l'abri de l'eau et des turbulences!
antonio
NONOZE a écrit :le probleme de la boite à air type kart c'est l'encombrement, le fait qu'elle soit hors carenage permet à l'eau d'être aspirée dans le carbu, et enfin le flexible qui freine le flux et est esthetiquement plutot moche, bref ça fait beaucoup de points negatifs pour ma part! il vaut mieux un bon filtre à air sous les carenages qui reste à l'abri de l'eau et des turbulences!
pour un usage de tous les jours c'est sur
cortex73
Le doppler air system est vraiment pas mal pour le bruit je l'avais testé. Par contre impossible de le faire passer sous les carénages mais ça reste discret et joli. :)
Comme Cortex et Flucky : Le Doppler Filter Air System !
Le top pour moi en rapport qualité prix et en performance pour un usage urbain !
J'en ai utilisé personnellement, et il m'en reste une. Rien à reprocher ! Ca dépasse un peu sur le coté... C'est le seul défaut... Mais par rapport à une boite à air de kart c'est bien plus discret !
DOC.
Message par DOC. »
La boîte à air de kart, en plus de ses avantages et inconvénients, apporte une petite touche "racing" je trouve... Mais clair que ca n'est pas discret si tu roules en ville avec...
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
leburnerfou
Message par leburnerfou »
je monte la mienne fin de semaine, je te ferais des photos :wink:
le brelon
très bien merci !
NONOZE
"leburnerfou" tu auais quelques photos? je suis curieux de voir comment tu as adapte le bouzin!
trop facile une boite a air de kart sur un rcx :lol: (oui d'accord il y a eu de la modif)
illyes
Message par illyes »
Pour le montage de la mienne : cerflex sur la barre de renfort, un souflet de fourche pour le tuyau et c'est réglé, et je trouve pas que c'est si moche que ça !
Pour la boite à air TNT, c'est pas top, préfère une vrai, c'est silencieux, ça prend pas l'eau et ça fait vraiment un beau bruit.
La TNT il faut l'ouvrir il y a des chicanes à l'intérieur.
Sowsix
Message par Sowsix »
Flucky a écrit :Ca c'est extra, excellente fitration, pas de bride sur l'entrée d'air, effectivement forte atténuation du bruit.
Avec ce(tte) cornet/boite à air et un carbu de 21 vous me conseillez quoi pour faire le raccord et qui pourrait se trouver facilement ? ( je n'ai pas la place de la monter directement accroché au carbu )
fiat76
Message par fiat76 »
tiens justement où peux t'on trouver du soufflet de fourche?ceci etant j'en ai eu une boite a air tnt ,c'est une merde ça bride le moteur,j'ai remis mon cornet en attendant
Message par ben43g »
sur un carbu de 28 j' ai monté un tuyau de boite a air de clio , et sa va nickel et sa ne bride pas , je n' ai pas perdu de perfs et j' ai pas changé de gicleur par rapport a admition libre :wink: ( sur un OKO , un tout pti peu grand mais avec un colier no soucy )
