Cela fait plusieurs fois que je tombe le moteur du SPX car il vibre comme une batteuse au ralenti.
Les rondelles épaulées sur le haut du support moteur sont neuves, l'axe moteur ainsi que le canon sont en bon état et sans jeu, et j'ai changé le silent bloc qui se trouve en bas du support moteur.
Mon problème est toujours là.
De plus, le vario ne monte que très peu lorsque le moteur tourne et je soupçonne que le problème est lié.
La config est full stock sauf le carbu sha 15.
Le vario possède ces poids à butée stock et lorque j'enlève la courroie, le vario s'écarte à la main librement.
La courroie est neuve, la transmission, 10x56 aussi....
Je tourne en rond et je n'y comprends plus rien....
Si quelqu'un peut me faire une photo ou me donner des explications claires sur le montage du silent bloc du bas.... (le sens!!!)
Toutes idées ou remarques sont les bienvenues....
Merci d'un mobeur en galère....
