conso pompe r21
conso pompe r21
bonjour a tous
je souhaitais connaitre la conso en Ah des pompes Hella de r21
j'ai branché la pompe sur ma batterie (courant = 12V), j'ai mesuré une intensité de 0.4A, je me demande si il y a pas une erreur (je pensais que ca consommait +)
merci d'avance
1A environ en charge.
Si t'as mesuré à vide, 0,4A c'est tout à fait normal.
PapyKurt
Message par PapyKurt »
si sa prend 1A en charge et que c'est du 12v :
P=V x I
P en watt
V en volt
I en ampere
donc 12 watt :)
103 sp
-pot ninga G1
-Kit 70 parmakit
-Culasse parmakit
-Bougie racing
-vario bidalot
-couronne de 48 pignon de 10
-carbu de 19 black edition
-cartère malossi préparé avec clapet intégré
-cornet malossi
-vilo bidalot / roulement polini
-ressort moteur doppler
-clapet malossi
-pneu M29s
-Fourche de scoot en suspette arrière
bon, j'aurais un peut d'autonomie avec ma batterie au plomb de 2.2Ah :lol:
1kg20g quand meme la batterie !!!!
