variateur malossi g2/g3
voici une nouvelle acquisition
il s'agit d'un variateur malossi pour montage g2/g3, c'est a dire sur vilo en soie de 20, montage standard. il s'agit ni plus ni moins d'un variotop classique, avec canon special et ecrou special.
Le poids du variotop est de 950g (sans ecrou) (pour la photo : monté sur un vilo conti qui a besoin d'une grosse réfaction!)
webmobeur
Message par webmobeur »
Ah je n'ai pas fais attention hier que c'était un modèle particulier...
Y'a plus qu'à bien s'en servir.. :wink:
" La mob, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas "
Peugeot : 102 - 103 SP-SPX-RCX-VS - 104 - GT10 - TSE - TSM - TLX
MBK : 50V - 42S
Quand on aime...
Envie de vous lancer en compétition 50 Cm3 ? C'est par là : http://mcamorce50.jimdo.com/
Mon site perso (qui avance, qui avance): http://webmobeur.jimdo.com/
il est encore en vente montage normal ou inversé d'ailleurs ;)
j'en ai prix un y'a un moi, c'est une belle pièce un peu lourde par contre
950 g, mon 120 en fait presque autant ... (e nfait, 1kg il me semble le 120)
gel
Message par gel »
Je possède aussi le même, en revanche je trouve qu'il faut revoir l'ouverture à fond du vario, car la largeur me parait faible (notament pour les courroies malossi qui font 15 ou 16 mm de largeur en modèle GP) et j'ai peur que la courroie n'arrive pas jusqu'au canon.
Peut être reprendre le guide en PE ou les butés histoire que la flasque puisse s'ouvrir un peu plus, et gratter quelques mm ?
T'en penses quoi ?
à moi les moustiques !!!
http://gel11.skyrock.com/
pour moi il fait 15 en haut le vario, donc la courroie depasse
j'ai pas encore regardé en bas
gel
Message par gel »
J'ai repris les photos avec quelques commentaires/questions ?
faudra que je mesure tout ca, le 15mm c'est lorsque les joues sont collées l'une a l autre
je regarderai demain ce que donne la courroie en bas
si elle de descend pas suffisemment (attention, elle ne doit pas toucher le canon) il suffira de caller un peu la joue fixe (avec un fil de cuivre)
ne touche pas aux butées
gel
Message par gel »
Jef a écrit :faudra que je mesure tout ca, le 15mm c'est lorsque les joues sont collées l'une a l autre
Bonne idée pour le fil de cuivre, en ce qui concerne le fait que la courroie touche le canon, quelle est la conséquence ?
Ben elle monte plus c'te feignasse :lol: (c'est une joke hein :wink: )
ca aura tendance a patiner je pense...
la courroie doit etre pincée entre les joues
gel
Message par gel »
Je pense aussi, mais ce n'est pas bon non plus si elle ne descend pas suffisamment, car tu n'exploite pas à fond le vario ?
d'ou l'interet de voir jusqu'ou elle descend ^^
maxoum
Message par maxoum »
si il y a un embrayage, par expérience, il ne faut pas que la courroie touche le canon !
par contre sans embrayage, c'est tres intéressant de la faire toucher au fond ....
et puis ce sont les pentes qui déterminent la largeur de courroie, pentes elles meme déterminées selon le diamètre du moyeu et le diamètre du vario!
et encore par expérience, plus les pentes sont importantes, meilleur est le fonctionnement du vario !
et truc marrant, bien souvent les courroies malossi ont des angle a 30 ou 32° alors que le variotop doit etre dans 20° - 22° :?
jef quand je dis lourd c'est en comparaison avec mon vario doppler g2 en plage de 115 qui fait 720g masselottes et poid compris contre mon variotop qui en fait 873 sans les masselottes lol
sa fait une sacrée différence sachant que le canon est le même sur les deux.
pour ce qui est des pentes la courroie prévu pour le variotop est annoncé à 30° je n'ai pas pensé à mesurer celle du variotop par contre
pirespece
Message par pirespece »
les courroies classiques sont en 37°
les kevlar belt spéciales variotop en 30°
la conséquence en perf est saisissante, on se rend compte de la perte sur les courroies classiques !
Quand j'ai mis une kevlar belt j'ai redécouvert mon moteur !
